Stary 19-11-2009, 22:57   #1
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Domyślnie grzana przednia szyba
Witam, grzeje tylko lewa połowa przedniej szyby. Co może być przyczyną, gdzie ewentualnie szukać usterki?
Pozdrawiam.
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2009, 23:00   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: grzana przednia szyba
Sprawdź bezpiecznik nr6 w komorze silnika.
Stary 19-11-2009, 23:12   #3
ali76
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Sprawdzałem, Jest OK. to nie bezpiecznik.
Coś słyszałem o przekaźniku ale gdzie go szukać?
Stary 19-11-2009, 23:17   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Przekaźnik R4 w tej samej skrzynce, ale to nie jest wina przekaźnika, bo nie grzałaby cała szyba. Dostań się do wyprowadzeń przewodów z szyby i sprawdź, czy dochodzi tam napięcie.
Stary 19-11-2009, 23:23   #5
ali76
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Jak najprościej się do nich dostać?
Stary 19-11-2009, 23:32   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Te przewody są pod plastikowym podszybiem, w którym są zamocowane wycieraczki. Musisz je odkręcić. Ja bym najpierw sprawdził, czy na pewno jest napięcie na obydwu końcach bezpiecznika, czasem licho nie śpi.
Stary 19-11-2009, 23:42   #7
ali76
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Sprawdzę. Dzięki
Stary 07-12-2009, 21:03   #8
abramm
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8td endura de
Rocznik: 1998
Postów: 15
troszkę kotlet odgrzany .
ALE :
po czym poznać ze szyba jest podgrzewana? widać jakieś ścieżki na niej? Przycisk posiadam od przedniej szyby. mondeo mk2 posiadam już 2 dzień. pozdrawiam
abramm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 21:48   #9
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Jak się przyjrzysz z bliska szybie to widać w niej zatopione cieniutkie druciki.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 11:54   #10
Woju27k
Zarejestrowany: 22-06-2009
Model: Ford Mondeo MK III ghia
Postów: 24
hej ja mam Mk1 i tez mi przednia szyba nie grzeje w calości. Moga sie te cienkie druciki w szybie spalic? i gdzie ewentualnie szukac przyczyny?
Woju27k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
