Stary 08-12-2009, 20:19   #1
bartek_2222
Zarejestrowany: 18-07-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Disel TDCI 2.0 130KM
Postów: 7
Domyślnie Gwałtowny spadek ilości ropy w zbiorniku
Jechałem autostrada w Niemczech i przejechałem po starym leżącym na środku drogi tłumiku,od tego momentu zaczolem gubic rope.Zjechalem na parking zajrzałem pod spod ale nie widzialem zadnych wyciekow ,dokupilem jeszcze 20litrow ropy i przez 100km do domu wszystko bylo dobrze.Na drugi dzien jechalem do pracy i przez odcinek 20km spalilem ok 10 litrow ropy.Dzisiaj bylem u mechanika zajrzelismy pod spod i nic wszedzie sucho ,nie bylo zadnych wyciekow,w silniku tez nic nie ma.Jak jade to raz jest dobrze,a nie raz zle.Zazwyczaj jak jade troche ostrzej to stan ropy gwaltownie spada.Nie wiem co robic nie mam zadnych pomyslow,mechanik tez nie mogl mi pomoc.Moze wy mieliscie podobne zjawisko albo wiecie co to moze byc?Z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
bartek_2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 20:33   #2
Andi
Zarejestrowany: 07-04-2009
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Gwałtowny spadek ilości ropy w zbiorniku
Napisał bartek_2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatankuj do pełna, oprócz tego do kanistra. Jak dojedziesz do mechanika dolej do pełna z kanistra i zaglądnijcie pod zbiornik, oprócz tego trzeba dokładnie oglądnąć przewody paliwowe. Gdzieś musi być wyciek, bo spalanie nie mogło skoczyć aż tak bardzo. Powinny być ślady na podłodze, otarcia po przejechanym tłumiku - w ten sposób można dojść które miejsca były najbardziej narażone.
Andi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 20:52   #3
bartek_2222
Postów: 7
Bylem u mechanika osuszylismy caly bak i wszystkie przewody paliwowe,mam zatankowane pol zbiornika.Podnieslismy samochod do gory i dokladnie go ogladalismy przy zgaszonym silniku i przy zapalonym,nigdzie ani sladu ropy,silnik tez suchy.Po uderzeniu tez zadnych sladow nie bylo.Nie wiemy co jest grane.
Stary 08-12-2009, 21:58   #4
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Trzeba by nalać do pełna. może uszkodzenie jest gdzieś wyżej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps może od uderzenia pływak sie uszkodził?
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 22:05   #5
bartek_2222
Postów: 7
tez myslalem ze to moze plywak i jedzilem ale samochod stanął jak sie licznik wyzerował
Stary 08-12-2009, 22:09   #6
bartek_2222
Postów: 7
Jesli wyciek bylby gdzies u gory zbiornika to czy mozliwe by bylo takie cos ze ropa dalej wycieka z 10litrami w zbiorniku,bo tak wlasnie mialem,spadalo mi do samego zera,jechalem dalej az wkoncu stanol
Stary 08-12-2009, 22:49   #7
Papel
tak jak koledzy napisali zalej do fula bak a pod samochód postaw jeszcze jakiś karton albo rozsyp trociny tak by było widać gdzie może być wyciek i kapać ropa
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 22:52   #8
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
ropa to nie benzyna ktora wyparuje jak skapnie na podloge
musi zostawiac slady
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 23:01   #9
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Sprawdź przewód powrotny do zbiornika.Przy niskich obrotach może nie być widać,przy wysokich jest większy obieg,czyli więcej paliwa wraca to i ciśnienie w przewodzie jest większe.Uszkodzenie może być od dołu,to śladu na podwoziu nie będzie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 23:03   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A nie czuc zapachu ropy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
