Stary 07-12-2009, 21:51   #311
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Na module nie ma napisu "bluetooth" więc ciężko się spodziewać, żeby tam siedział. Moduły z bt mają napis "bluetooth" po prawej stronie naklejki.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 22:03   #312
Raf 250f
Zarejestrowany: 08-06-2007
Postów: 16
OK przyjąłem - rozumiem ze jak wymienię na egzemplarz ( proszę o nr ) z BT to będzie smigać ??
A jeżeli jest po kablu to mam oryginał adapter i całą stację dokującą ( ładowanie, antena i wiele pinów ) a po włożeniu telefony w uchwyt -nic ??!!
Adapter do 6310i kupiłem na ebayu - czy niemiec (poprzedni właściciel auta )miał to skonfigurowane do innego telefony ( kupiłem bez adaptera )
Raf 250f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 13:37   #313
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Wiesz to jest Galaxy a on jest bardziej WV niż Ford. Ale jak kupisz moduł o symbolach 19g488 lub 12c112 to tylko pozostanie ci podłączyć do wtyczki z tego modułu. Resztę czyli wiązkę, mikrofon i manetkę masz. Bluetooth powinien zadziałać niezależnie z którego samochodu będzie pochodził ale już VC może działać przy wybranych modułach.
Czy teraz na aktualnym module działa ci VC? przecież manetkę masz.....
Co do adaptera to wiem niewiele ale wiem że końcówka pasuje tylko do konkretnego modelu telefonu. Więc do gniazda na N6310i musisz włożyć tą konkretną nokię.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 08-12-2009 o 14:02
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 20:41   #314
Raf 250f
Postów: 16
To jest MK III tak że z VW nie ma nic wspólnego ( mam też MK II i wiem ze to jest 99% VW)
VC nie działa
Adapter to adapter( a uchwyt bazowy pod adaptery jest przymocowany na stałe - do uchwytu nie można podłączyć bezpośrednio żadnego telefonu ) i jest specjalnie kupiony pod mój telefon
Jak dostane klucze do Blaupunkta to wyjmę radio i zobaczę czy niemiaszek czegoś nie odłączył
Stary 08-12-2009, 21:20   #315
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Co ja bym ci proponował. Złóż samochód tak aby moduł ze złączem wisiał np na nogi pasażera. Podjedź na szrot w okolicy lub do kogoś z naszych ( sam mam w tej chwili moduł na stosie ale nie na sprzedaż tylko że za daleko od ciebie) i na miejscu sprawdź po podłączeniu nowego czy działa.
Nie wiem czy ten twój moduł był oryginalny ale z jego opisu wnioskuje że chyba potrzebowałbyś modułu mondeopodobnego ( zresztą w micro galaxy jest w tej samej grupie części co s-max )
Tak wygląda moduł z s-maxa 2008 roku "full wypas".
Sprawdź czy aby napewno nad głową masz mikrofon. Coś mi się wydaje że go ci brakuje.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 08-12-2009 o 21:24
Stary 08-12-2009, 21:31   #316
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
sorry że po sobie
6M2T-19K350-AG = zespół sterujący - telefon komórkowy, ze wspornikiem cradle, bez sterowania głosem, bez podłączenia interfejsu bluetooth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. montowany między 2006-08-24 a 2007-02-19
uchwyt - mikrotelefon nokia 6310/6310i, ze sterowaniem głosem, bluetooth. tych uchwytów jest aż siedem do róznych modeli telefonów
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 08-12-2009 o 21:35
Stary 08-12-2009, 21:54   #317
Raf 250f
Postów: 16
Jest sterowanie głosem czy nie bo się pogubiłem ??
czyli jak podłączę 7szt-19g488-be(a czy inna końcówka -Język ) to powinno działać ??
ale dlaczego teraz na kablach nic nie chodzi ????
Stary 08-12-2009, 21:57   #318
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Twój aktualny moduł nie ma vc. Obsługę głosem mozesz użyc tylko w tel kom np do koga ma numer wykrecić.
Ale jak zainstalujesz ten moduł masz manetke i mikrofon to odezwie sie pani ( w tym przypadku po niemiecku ) b# =niemiecki
a# - angielski itd
Stary 08-12-2009, 22:24   #319
Raf 250f
Postów: 16
mikrofon jest
Stary 08-12-2009, 22:26   #320
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
No to pozostaje ci zakup modułu.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
