Stary 06-12-2009, 23:12   #1
Panievo
Zarejestrowany: 06-12-2009
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1995
Domyślnie Dusi się, nie chcę wejść na obroty
Poszedlem za rada i odlaczylem kostke od przeplywomierza, zrobilem to na zapalonym silniku i silnik zgasl, po zapaleniu obroty wariowaly od 500 do 1500 obrotow. W jezdzie ogromna zmiana auto bardzo dobrze wchodzi na obroty i przyspiesza z latwoscia, po rozgrzaniu silnika obroty juz nie faluja.
Teraz pytanie czy moze przeplywomierz jest dobry, a sonda lambda uszkodzona?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Panievo ; 08-12-2009 o 19:36
Panievo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 23:23   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Dusi się, nie chcę wejść na obroty
Sprawdź sondę lambda.
Stary 06-12-2009, 23:50   #3
domink
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 1,8 16v SCI
Postów: 31
Witam kolego.Miałem taką jazde z moim autem i wina leżała w przepływomierzu.Spalanie było nawet 18l na 100km.Co najciekawsze jak go odłączyłem problem zniknął a ja tak pomykałem tak jeszcze długo,długo.Proponuje odłączyć przepływomierz i zobaczyć jak sie będzie zachowywać. Pozdrawiam.
domink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 19:36   #4
Panievo
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 1995
pozdrawiam
Stary 08-12-2009, 21:57   #5
robo24
Avatar robo24
Zarejestrowany: 12-01-2009
Postów: 62
Witam.Z opisu wygląda że przepływka jest sprawna ,skoro po odł. silnik zareagował,ja na początek radzę przeczyścić przepływkę i samoadaptacja.
robo24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
