Stary 11-06-2008, 15:25   #1
robertt361
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
Domyślnie stuki w silniku tddi
wczoraj jadac z pracy nagle zaczelo cos głosno walic pod klawiatura. jest to odglos metaliczny. dodajac gazu stukot sie zwieksza. samochód na mocy nic nie stracił , odpala normalnie ani nie dymi ,wszystko jest w normie ,tylko jest ten stukot który jest dosc głosny.wtryskiwacze mam sprawdzone sa ok. siedze w garazu i szukam i nic mi nie przychodzi do głowy. czy ktos z was miał moze podobny przypadek,jezeli tak to prosze o pomoc.
robertt361 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 23:09   #2
robertt361
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
Domyślnie Re: stuki w silniku tddi
widze że cienko z waszymi podpowiedziami a ja juz prawie pół silnika rozebrałem. Jutro ciag dalszy.
Stary 12-06-2008, 15:28   #3
ERKA
Zarejestrowany: 14-05-2004
Postów: 119
Może tłok się wyrobił na panewce i nierówno chodzi. Generalnie takie stukanie metaliczne w TDDi kończy się wychodzącą bokiem bloku "korbą"
ERKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2008, 22:50   #4
robertt361
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
no i okazało sie ,rozebrane mam wszystko. wybiła sie tulejka na korbowodzie na trzecim cylindrze i tłok pukał o zawory. tylko dlaczego i co było przyczyną. a moze te typy tak mają?
Stary 15-06-2008, 12:34   #5
robertt361
Model: focus
Silnik: Tddi
Postów: 137
auto naprawione i smiga aż miło
Stary 10-12-2009, 10:56   #6
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Domyślnie Odp: stuki w silniku tddi
Witam mam to samo. I takie pytanko czy to są duże koszty i czy łatwa robota i czy tłok był uszkodzony i co nowego trzeba kupić?Proszę o pilną odpowiedź bo mam auto na kanale i nie jest jeszcze do końca zdiagnozowane.
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 13:33   #7
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Możecie coś podpowiedzieć bo w poniedziałek odstawiłem swoją fokę z takimi samymi objawami do zaprzyjaźnionego "kowala" i dzisiaj zaczynają mi ja demontować. Troczhę się obawiam czy dobrze zrobiłem bo znajomości może coś póżniej być nie tak. Jakie są koszty tego typu naprawy (oczywiście nie w aso bo przewyższy wartość forda)? Czy w Warszawie lub jej północnych okolicach znacie speca nie drogiego od focusów???
Albo co może być przyczyną tego typu usterki? Na co uważać???
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 13:38   #8
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kiedys na drugim forum pisalem o tym problemie w TDDI i TDCI to mnie od szarlatana wyzwali.
Nie wiem od czego to wynika, ale panewki wg mnie sa za slabe lub smarowanie moze zanikac. Panewka sie wyrabia, tlok puka w zawory i konczy sie ulamaniem korbowodu.
koszt? Silnik do wyjecia (bo inaczej nie ma dojscia do walu korbowego) i wymiana panewek, moze nawet walu.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:08   #9
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Robert, a jaki masz przebieg na foce?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 17:25   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Robert - czy piszesz o sworzniu tloka/korbowodu?
Nie pamietam czy TDDI tez ma spryskiwanie denka z dysz w bloku, ale chyba tak i rzadko zmieniany olej moze zatkac dysze ktore przestaja chlodzic i smarowac sworzen (sworzen jest plywajacy). Dlatego wg mnie nie ma sztywnego przebiegu do wymiany, jesli robie duzo miasta to nawet co 7-10 tys km wymiana, bo silnik jest duzo wiecej wart.
No i olej - 5W30.
Qvadrat - widzialem 1.8 ktore mialo to i po 150 tys km i po 300 tys, wiec to bardziej zaniedbania i wady skladania (np w jednym widzialem luzne polaczenie od ssaka do pompy).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
