Stary 03-12-2009, 20:35   #811
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak Ci to moglo przyjsc do glowy?Chodzi tylko i wylacznie o to,ze wiekszosc nowych ma wszystko w glebokim powazaniu.Przy rejestracji postawia "ptaszka" tam gdzie jest to wymagane a potem pretensje do modow,ze posty znikaja
oki,rozumiem!
Stary 12-12-2009, 11:24   #812
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Dla chętnych z okolic Łodzi zapraszam do tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 12:11   #813
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Zarejestrowany: 02-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Trochę poczytałem temat. Czy zna ktoś może fachowca z Rzeszowa i okolic który zajmuje się wgrywaniem tego softu? Do Łodzi i Czeladzi troszkę daleko...
I pytanie z innej beczki. Jak zmienić tą wajche?? Kupiłem już tą z info i co dalej?? Moze to głupie ale średni jestem w tym zakresie.
Aha Mondeo po 1 FL
KrzychuK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 12:17   #814
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bardzo latwo, odkrec sruby od obudowy kierownicy z dolnej czesci, wyjmij gurna czesc, wcisnij zapadke na wlaczniku kierunkow blokujaca wylacznik, wysun go do gory odepnij kable, wloz nowy wylacznik, sprawdz czy dziala, zloz w odwrotnej kolejnosci.
Stary 12-12-2009, 12:20   #815
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Dzięki Ci wielkie. Wygląda że to prosta sprawa. Fajnie że małym nakładem pracy ( ale już nie finansowym) można wgrać fajną opcje do Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2009, 16:04   #816
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
nie trzeba odkręcać dolnej obudowy
wystarczy zdjąć górną i odchylić plastik przy wyciąganiu manetki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 17:55   #817
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tak nie probowalem, ale skoro sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko zeby nic nie popekalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2009, 21:27   #818
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Pewnie, że się da tylko górną część zdjąć bez odkręcania dolnej. Wystarczy tylko płaski śrubokręt. Wkładamy go między kierownicę, a górną obudowę i tyle w temacie. Obudowa ściągnięta i wajhy mamy jak na dłoni.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 18:32   #819
Fordziak
Avatar Fordziak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-10-2006
Model: mk3/ducato
Silnik: tdci 2.0.114km na 156. 293 Nm na 373
Rocznik: 2002/1998
Postów: 234
Witam.Ma ktoś z Was może inny nr telefonu do pana z czeladzi niż ten-512455330.Chodzi mi o wgranie do licznika opcji komputera ale jakoś nikt pod tym nr nie podnosi telefonu.
Fordziak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2009, 20:41   #820
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Smile Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
663-800-376 Jesli nie zmienił
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
