Stary 12-12-2009, 23:27   #101
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
dziś założyłem zimowe opony w rozmiarze 16". Jestem trochę rozczarowany prowadzeniem samochodu w zakrętach (oczywiście nie przy niskiej prędkości). Na wprost jest OK, ale w zakręcie mam wrażenie jakbym na balonie jechał. Powoli zaczynam żałować, że na zimę nie zdecydowałem się na 17". To takie odczucia po pierwszych jazdach na zimowych szesnastkach.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 23:51   #102
IRONANT
Avatar IRONANT
Zarejestrowany: 02-07-2009
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010 (po liftingu)
Postów: 53
Masz sportowe zawieszenie czy nie? A IVCD? Jeśli tak to czy zmiana ustawień coś zmienia? Czy po prostu pływa w zakręcie? Czy jest mocno podsterowny? Może trochę podnieś ciśnienie w kołach to będzie sztywniej i będą mniejsze kąty znoszenia kół i trochę się poprawi. To dużą zmiana w wysokości opony z 18" na 16" czyli 105,75 mm na 129 mm wysokości opony, poza tym to zimówka więc jest miękka, szczególnie gdy jest ciepło.
IRONANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 16:38   #103
maciekr7
Avatar maciekr7
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Napisał IRONANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam sportowego zawieszenia (świadomy wybór) i układu IVDC, a ciśnienie w oponach jest jak dla niepełnego obciążenia. Chyba spróbuję napompować do wartości przy pełnym obciążeniu.
Stary 14-12-2009, 20:02   #104
dziopski
Avatar dziopski
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
A co powiecie na takie zestawienie? 18 cali alu szerokosc felgi 8X18 i oponka 225/45 ?? Czy ktos takie ma??
dziopski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:43   #105
pebeel
Avatar pebeel
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: S-Max TS/ Jeep WJ
Silnik: 2.2 TDCI/ 4,7 V8
Rocznik: 2009/ 2001
Postów: 124
Napisał dziopski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no, ja - na lato. pech chce, że teraz zima więc leżą w piwnicy, dziewicze i niczym nieskalane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pebeel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 20:45   #106
dziopski
Avatar dziopski
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Tak na lato :-) Ale dopiero mam zamiar kupić.
Ale raczej będą ok w sam raz nie za duże i nie za male ;-) Nie ??
Ostatnio edytowane przez dziopski ; 15-12-2009 o 20:47
Stary 16-12-2009, 03:44   #107
jarecki46
Avatar jarecki46
Zarejestrowany: 11-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 143
Do YatzeK:
nieprawda,bo to typowa zimówka.A pozatym zadziwiająco dobrze wypadła w niemieckich testach ADAC,TCS,Auto Bild i innych,więc nie może być fatalna jak to opisałeś.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -oto przykład
Ostatnio edytowane przez jarecki46 ; 16-12-2009 o 03:47
jarecki46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 07:57   #108
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał pebeel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to kolega nie ma 235/45/18 ? myslalem ze wszystkie modele opon do felg 18" naszych samochodzikow maja taki rozmiar. Moje 18 calowe felgi maja opony 235/45/18 zgodnie ze specyfikacja techniczna auta.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 08:58   #109
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
No ja tez tak mam... Ford podaje swoje, a kazdy jak bardzo chce moze smigac przeciez na 4 dojazdowkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choc ja osobiscie wole sie trzymac zalecen producenta...
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 12:02   #110
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Napisał jarecki46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do YatzeK:
Potwierdzam dobra opinię o tej oponie zimowej. Opona bardzo dobrze wykonana jakościowo (Made in Finland), jest cicha (jak na zimówkę), nieźle się spisuje także na mokrej nawierzchni. Myślę, że w tym przedziale cenowym faworyt.
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
