Stary 13-12-2009, 20:20   #11
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Napisał Łukasza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma spustu w focusie
Otworem kontrolnym wlewa i wyciąga się olej.Samemu można zrobić to taką strzykawką.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 20:55   #12
Łukasza
Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie bez kanału się nie obejrzie? Gdzie jest ten otwór? I ile trzeba kupić oleju do skrzyni?
Ten jest ok?
Łukasza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2009, 21:21   #13
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Otwór jest z przodu skrzyni,kanał jest niezbedny,jeżeli jest osłona trzeba sciągnąć.Olej jest dobry dwa litry starczy.Poziom jest dobry jak zaczyna wyciekać.
Stary 15-12-2009, 11:03   #14
Stasiu47
Avatar Stasiu47
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
Oczywiście wymiana oleju - prawidłowo zrobiona - żadnej skrzyni nie zaszkodzi, pytanie czy pomoże? Hildegard podał link do artykułu o oleju w skrzyni biegów. Szkoda, że redakcja nie podała jakie kwalifikacje ma autor tego artykułu i na czym opiera swoje sądy.
Ponieważ nigdy nie miałem samochodu z przebiegiem 6-cio cyfrowym mam pytanie do tych, którzy takie przebiegi osiągnęli. Napiszcie jak sprawuje się mechaniczna skrzynia biegów przy przebiegu 200-300 tys. km. Jeżeli opierać się na opiniach, że powyżej 100 tys. zaczynają się kłopoty to powyzęj np. 200 tys. skrzynia powinna być do wymiany.
30-40 lat temu w skrzyniach wymieniano olej co 7-10-15 tys km, robiono też przejścia lato--zima, mimo tego skrzynie psuły się na potęgę. Wymieniano koła zębate, łożyska, synchonizatory, praktycznie wszystko poza obudową. Dzisiejsze skrzynie to nie tylko lepsze oleje, ale przede wszystkim inne materiały. Inżynieria materiałowa zrobiła olbrzymie postępy co warto uświadomić pokoleniu komputerowemu.
Stasiu47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 12:01   #15
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał Stasiu47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak się składa że przetestowałem kilka skrzyń w różnych autach [Taxi] -- 23lata temu Fiat 125p MR skrzynia wytrzymała 480tyś i auto sprzedane,Vectra 1,7D 360tyś też bez wymiany oleju,początkowo Merc 240D 600tyś bez wymiany w skrzyni i tylnym moście,był też Moskwicz i Skoda 105 też bez problemów.Tak więc skrzynie w dzisiejszych autach jeszcze bardziej są dopracowane.W skrzyni nie ma dużych obrotów zębatki kręcą się wolno za wyjątkiem wałka sprzęgłowego ale on jest na łożyskach.
Stary 15-12-2009, 19:18   #16
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Hm a słyszałem, że nie ma spustu w focusie i robią to przez odsysanie starego oleju ? Jak to w końcu jest? (a może w TDDI jest w benzynie nie )
Bylem i pomagalem przy tej wymianie.
Silnik TDDi ,na dole skrzyni biegow jest korek spustowy, tak jak w misce olejowej.
Otwor konrolny(wlewowy) jest zboku dlatego potrzebna jest specjalna "strzykawka" ok.0,5 L do wtloczenia nowego oleju.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 20:07   #17
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe że u ciebie jest a nikt tego nie ma.Zrób zdięcie.
Stary 15-12-2009, 20:54   #18
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Jesli mogę cos powiedzieć to Corsą 1,4 zrobiłem 250 tys km i nigdy nie wymieniałem oleju w skrzyni biegów. Takie zabiegi to zalecaja tylko producenci Fiata, ale u nich i tak po 100 tyś km nie wchodzi połowa biegów, a wymiana oleju nic nie zmieni, pozdro.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 12:10   #19
Damiano16
Moim zdaniem nie warto wymieniać oleju w skrzyni biegów bo po co...? Tak samo jak wymiana oleju do wspomagania.. wymieniacie ? Bo ja nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 12:35   #20
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Ja do 290 tys nic nie robilem , dolalem troche oleju bo z uszczelniacza sie poci. Skrzynia dalej smiga dobrze. Od wspomagania nie zmienialem....
A korki spustowe od skrzyni mam , dolny , gorny do wlewania wszystko jest. W dyferencjale tez nie zmienialem , tylko dolalem troche.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
