Stary 14-12-2009, 08:30   #1
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Przejdę odrazu do setna. Wiem że są podobne tematy na forum ale u mnie jest trochę inaczej. Mianowicie jakiś czas temu miałem problem z odpalaniem gdy temp. spadły do około 0 stopni celsjusza. Wiec po pomiarach wymieniłem świece na nowe. Przez około miesiąc było ok aż do wczoraj. Temperatura spadła w nocy do -2 wsiadam do auta grzeje świece, kontrolka gaśnie ale czekam aż cyknie przekaźnik, widać to też po oświetleniu wewnątrz kiedy przestają grzać świece. trach próbuje zapalić, kręcę rozrusznikiem załapuje pach zgasł i tak 2-3 razy dopiero zapla. Objaw identyczny jak miałem wcześniej. Świece sprawdziłem wszystkie pobierają 16A prądu i w miarę nagrzewania wartość spada, wiec jest ok, filtr paliwa i inne filtry nowe. Gdy ciepły pali na dotyk nawet gdy postoi dość długo wiec cofanie się paliwa raczej wykluczam.
Teraz zastanawiam się co może mieć jeszcze wpływ na taki stan rzeczy. Może ktoś z was borykał się z podobnym problemem i jest w stanie coś mi pomóc.
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 10:47   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Odpala za 2-3-4 razem, świece wymienione.
Zapowietrzenie ukladu?
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 11:59   #3
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej wykluczam dlatego że objaw powstaje gdy temperatura spadnie poniżej 0. Wiec to raczej mało prawdopodobne. Pozatym nic nie robiłem przy przewodach paliwowych. Nie mam za bardzo gdzie przetestować by wstawić go w ogrzewany garaż i sprawdzić czy po całej nocy w takim garażu jest taki sam objaw.
Stary 14-12-2009, 12:25   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To paliwo lub zappchany filtr.
Stary 14-12-2009, 13:21   #5
karuh
Zarejestrowany: 14-11-2007
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
sprawdż aku,miałem podobne objawy
karuh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2009, 13:24   #6
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisałem wcześniej że filtr wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., paliwo jest dobre.
Stary 14-12-2009, 13:27   #7
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał karuh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do aku to też tak pomyślałem, a to dlatego że poprzedni właściciel zapakował tam chyba zbyt słabe aku ponieważ podczas rozruchu zapala mi się kontrolka od ABS , oczywiście po chwili zgaśnie ale jest taki pobór prądu że aż powoduje zapalenie się ABS. Z drugiej strony aku kręci i w momencie załapywania nie słyszę by kręcił wolniej. No ale faktycznie może niema tego pałera i dlatego gaśnie. Może jeszcze jakieś propozycje ?
Stary 14-12-2009, 13:29   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No to nie czytam ze zrozumieniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy akumulatorze bedzie wolno krecil i od razu wskazowki skacza wiec latwo sprawdzic. Wg mnie nie akumulator.
W jaki sposob wyeliminowales zapowietrzanie sie ukladu? Postawiles go na 8-10h w dodatniej temperatrze i odpalil normalnie?
Stary 14-12-2009, 14:52   #9
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Nie , nie tak. Zapowietrzanie nie bierze się znikąd i znienacka, przeważnie powstaje po wymianie filtra itp. Układ mam sprawny ponieważ do tej pory palił od kopa. Gdy temperatury były powyżej 0 także nie było problemu dopiero gdy spadła temperatura jest ten dziwny objaw jak wtedy kiedy miałem niesprawne świece. Pozatym gdyby się zapowietrzał to po 8 godz. stania na dworze miałbym ten sam objaw nie zależnie od temperatury, a niema. Dlatego mniemam że to nie będzie zapowietrzony układ. Może to jakiś czujnik, sam nie wiem.
Stary 14-12-2009, 15:02   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No nie bardzo. Wystarczy, ze od temperatury kurczy sie zlaczka i puszcza powietrze do przewodu paliwowego tak ze przez noc naleci i musisz pokrecic, zeby odpalil.
Dlatego tez sie zapytalem czy postawiles auto na 8-10h w miare cieplym miejscu (przynajmniej plusowa temp) i sprawdzales.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
