Stary 15-12-2009, 19:29   #1
tomek37
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Transit skrzyniak
Silnik: 2500 diesel
Rocznik: 1994
Postów: 166
Domyślnie Jaki dodatek na mrozy do paliwa.
Podobno najlepszy denaturat inne dodatki wypłukują cały brud z baku i zapychają filtr czy to prawda ??
tomek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 19:56   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jaki dodatek na mrozy do paliwa.
Masz chyba pompę Boscha.
Dolewaj ZAWSZE ok 0,5l Mixolu na bak paliwa.
Denaturat wiąże WODĘ zawartą w paliwie i zapobiega powstaniu korków lodowych w układzie paliwowym. Ale jego dolanie ma sens TYLKO przed mrozami w dodatniej temperaturze, później jest po ptakach.
Co jakiś czas można dolać preparat czyszczący cały układ paliwowy (np STP, co ok 2-5 tys km), a także co jakiś czas preparat do wtrysków diesla (STP też taki robi). Jest wiele innych, dobrych, markowych preparatów, ja używam STP.
Filtr paliwa jest bardzo dokładny, brudów mechanicznych na pewno nie przepuści, chodzi o związki chemiczne (np kwas siarkowy do odbarwienia opału) który wytwarza osady także już za filtrem, a to jest katastrofa dla pompy wtryskowej. Dlatego lej Mixol i czyść co jakiś czas układ.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2009 o 20:01
Stary 15-12-2009, 20:17   #3
mTconan
Avatar mTconan
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: Transit, Escort
Silnik: TDDI,2.0, 1,6
Rocznik: 2001, 1994
Postów: 118
Ja dolewam takie cos
Nie wystarczy mieć paliwo w zbiorniku, trzeba mieć jeszcze olej w głowie.
mTconan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 09:10   #4
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Popieram Zgredzika....Mixol czyni cuda!!!!
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 22:10   #5
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Dzisiaj mi zrobił -be-bee i odpalił pyr pyr.
Nie wiem jak jutro ale mam nadzieje że poradzi sobie bo mam przeprowadzić się na nowe mieszkanie-żonka na mnie liczy...
Ale również stosuje STP -kupuje w nord...cos tam.
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 13:58   #6
maryś
Avatar maryś
Zarejestrowany: 11-06-2005
Model: C max
Silnik: 1.6 16v 115km
Postów: 48
Mixol dolewam regularnie co 2-3 tyś km używam STP a jak przychodzą mroźne dni to dolewam przy tankowaniu benzyny tak ok 2-3L na zbiornik i jeszcze nigdy mi paliwo nie zamarzło
maryś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 13:46   #7
bksfuo
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
zimą dobrze na mazocie jeździć z dodatkiem mixolu nie wytrąca parafiny ale jest suchy i nielaglny mówie o OO ale jeżeli mamy doczynienia z TDCi ja tylko i wyłącznie tankuje verwe ON filtrze pare ziarenek piasku i zero wody !! z tego co ktoś mi powiedział nie sprawdzalem w necie verva od normalnej ropy rozni sie tym ze nie ma wogole dodatku rzepaku to czysta ropa taka jak kiedys ile w tym prawdy nie wiem ;]
dodatek do paliwa denaturat, mixol, benzyna i nic wiecej nie proponuje te dodatki z cpn to szajs ;]
bksfuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 01:20   #8
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
-25 st 2 samochody pod domem jeden z werwa drugi zwykły ON i to werwa zamarzła a zwykły zapalił.
Więc zależy jak trafisz. Ale shell Vpower Diesel tez potrafi zamarznąć.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 10:20   #9
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
I to właśnie obraz naszego pięknego kraju...niby tankujesz droższe paliwo a tu niespodziankaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wlałem przed mrozami STP diesel formula, taka niebieska buteleczka i jest OK.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
