Stary 15-12-2009, 13:07   #1
bjutek
Zarejestrowany: 25-04-2008
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Question Wyciek płynu hamulcowego
Mam problem w fokusie combii z 2003r. Zauważyłem wyciek, chyba płynu hamulcowego na gumowej wycieraczce pod pedałami hamulca i sprzęgła. Sprawdziłem i coś się tam ślimaczy i plynu też chyba ubyło. Czy ktoś wie co to może być i jak to naprawić?
Pozdrawiam i proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bjutek ; 16-12-2009 o 13:12
bjutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 13:57   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wyciek
Pompa sprzęgła do wymiany.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 15:04   #3
bjutek
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
A można wiedzieć jaki to koszt?
Stary 15-12-2009, 15:17   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Używki zaczynają się od 70 zł.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 15:18   #5
Damiano16
Nowa, oryginalna: http://ford.sklep.pl/pl,product,3207...egla,ford.html
Tutaj masz też nową, oryginalną, ale za mniejszą kase: http://www.abcford.pl/Pages/ProductV...x?p=1111&c=&s=
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2009, 17:45   #6
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Mozna wymienic samemu, jest troche gimnastyki, ale da sie. Klucz 10 (normalny + dluga nasadka), srubokret i ok godzina.
Trzeba od strony silnika na przegrodzie odkrecic srube miedzy dwoma przewodami wychodzacymi z pompy.
Odkrecic pompe od mocowania pedalow (klucz 10, troche krecenia, bo slaby dostep)
Odkrecic kolumne od mocowania przy podlodze i wycunac sworzen (nie krecic kierownica, zeby odpowiednio zlozyc z powrotem).
Wysunac pompe z mocowania (podniesc do gory)
Wyjac obie zawleczki na laczeniu zielonych kroccow i przewodow (druciana spinka), ktore sa na przegrodzie (nad i pod sruba ktora odkrecilismy). Uwaga. spinki latwo sie gubia, a serwis ich najczesciej nie ma na stanie, wiec albo kupcie zapas (kosztuja grosze nawet w serwisie) albo pilnujcie.
Po wyjeciu przewodow (zapamietajcie ktory gdzie jest montowany) pociagamy pompe do srodka i wyjmujemy.
montaz to odwrotnosc demontazu. Po zamontowaniu gornego przewodu (od zbiorniczka) dobrze kilka razy nacisnac sprzeglo, zeby plyn przeszedl przez pompe.
dolewamy plyn do zbiorniczka z plynem hamulcowym. Jedna osoba naciska sprzeglo w srodku i trzyma a druga w tym momencie odkreca delikatnie odpowietrznik sprzegla na skrzyni (na krociec zakladac trzeba wezyk - klucz 11) i zakreca go a pedal jest puszczany. Trzeba odkrecic tylko tyle zeby plyn wylecial, a jak przestanie to zakrecic. Pedal kilka razy pojdzie w podloge i trzeba go pociagnac. Dobrze jest wcisnac sprzeglo i poczekac zanim sie odkreci lekko odpowietrznik. Potem jeszcze raz na zapalonym silniku (nie ma to serva, ale sprzeglo dziala inaczej), az pedal bedzie mial opor.
Cena pompy jak na jakosc to zdzierstwo. Mam jedna i moze uda mi sie ja otworzyc (oczywiscie wszystko sklejone) bo pewnie w srodku jest o-ring ktory sie wyciera.
P.S. Zmien nazwe tematu na regulaminowy zanim dyskusja zostanie zamknieta.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 08:53   #7
bjutek
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Question Odp: Wyciek
Bardzo dziekuję za wyczerpujące odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale o co chodzi z tą zmianą tematu wg regulaminu?
Stary 16-12-2009, 12:08   #8
Damiano16
Bo nazwa tematu " Wyciek" na nic nic wskazuje. Było trzeba napisać coś z sensem np. "Wyciek płynu hamulcowego" itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 13:11   #9
bjutek
Silnik: 1,6+LPG
Postów: 41
Domyślnie Wyciek płynu hamulcowego
OK dziekuję i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
