Stary 17-12-2009, 18:20   #1
szilas
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Kuga
Silnik: 1,5
Domyślnie Problem z odpaleniem zimą
przyszła zima , niskie temperatury i się zaczął problem z odpaleniem po całonocnym postoju na mrozie. Co może być przyczyną? Podobno świece...
szilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 18:26   #2
grzesiek3024
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.6 16
Rocznik: 94
Postów: 32
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem zimą
Uzupełnij profil . to jest diesel??
grzesiek3024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 19:00   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
a skad masz prad do tych swiec ? w tym kierunku idz ,a nie rozbierac auto chcesz
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 19:03   #4
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
szilas Po pierwsze Diesel czy benzyna ? Jeżeli diesel to spr. akumulator diesle muszą mieć bdb. akumulatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 22:03   #5
szilas
Model: Kuga
Silnik: 1,5
Dzięki, że ktoś się zainteresowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na początku małe aktualizacje jest to diesel 2.0 tdci, a więc zagłębie się trochę bardziej, wiadomo temperatura za oknem -10C postoi tak przez noc i rano trzeba go trochę kręcić żeby odpalił. No a akumulator rzeczywiście nie jest najmocniejszy, bo dzisiaj prawie nie odpaliłem. Mnie zastanawia czy nie powinien odpalić tak na od razu na "pyknięcie"?
Stary 17-12-2009, 22:33   #6
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Nie wymagaj za wiele,skoro sam piszesz że akumulator nie za bogaty. Do tego świece pewnie też już swoje popracowały. Diesel rządzi sie swoimi prawami. Owszem,powinien palić na dotyk ale pod warunkiem że wszystkie podzespoły zapłonu są tip top. Jeśli nie to dłuższe przytrzymanie kluczyka przy zapłonie jest koniecznością i niczym dziwnym w dieslu w czasie mrozów.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 18:26   #7
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Jak masz miernik sprawdź naładowanie aku. i oporność świec dziś ten problem miałem i okazało się, że mam uszkodzone 2 świece po wymianie wszystko wróciło do normy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2010, 15:58   #8
O-lala
Zarejestrowany: 14-01-2010
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Mam pytanko - jaki jest (orientacyjnie) koszt wymiany świec??
O-lala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2010, 12:51   #9
maazik
Avatar maazik
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: mk7
Silnik: 1.8Td
Rocznik: 1996
Postów: 107
koszt wymiany to około 30 - 50zł . Zależy od warsztatu
Zimno mi
maazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:51   #10
felicjan
Avatar felicjan
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 132
witam,
miałem podobny problem z odpalaniem. wymienili mi jakiś przekaźnik i jest ok (pali od pierwszego..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ponoć nie było komunikacji komputera z świecami żarowymi.
polecam Fort Auto z Gdańska
felicjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
