Stary 16-12-2009, 21:29   #1
juann
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 99
Postów: 9
Domyślnie Migająca kontrolka oleju na wysokich obortach
Koledzy,
Serdeczna prośba o radę, po rozgrzaniu silnika, przy wyprzedzaniu, mocniejszym przyciśnięciu gazu, zapala się, mruga, kontrolka oleju, jak obroty zejdą poniżej 2tys to gasnie. Sprawdziłem poziom oleju, był trochę za duży odciągnąłem w warsztacie, nic się nie zmieniło. Odkryłem to dopiero po ruszeniu w trasę, na dojazdach do pracy nie widać problemu. Ponadto nie ma masła na korku, płyn chłodniczy tez czysty - to wg mojego mechanika ma potwierdzić ze ropa nie dostaje się do płynu chłodnicy i odwrotnie
Samochód ma 155tys, jeżdżę na syntetyku, nie bierze oleju. Kontrolka oleju wymieniona. Od czego zacząć? Wymiana oleju na półsyntetyk, wymiana pompy oleju? Dodam ze w międzyczasie miałem uszczelnianą pompę wtryskową, ale nie znam się na tyle żeby stwierdzić czy to ma jakiś związek.
Dzieki z góry.
juann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 23:03   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka oleju na wysokich obortach
Lol - jak były takie objawy to zawsze na małych obrotach, na postoju inaczej wolnych obrotach - ale na wysokich to pierwszy raz czytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 07:32   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Zacznij od zdjęcia miski olejowej i sprawdzenia szczelności połączenia smoka z pompą. Później sprawdź samą pompę i zawór omijający zapchany filtr oleju (nie wiem jak to się fachowo nazywa) - może przy wyższym ciśnieniu niepotrzebnie się otwiera.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 07:40   #4
bercolek
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: focus tddi
Silnik: diesel
Postów: 49
witam miałem podobną sytuację przyczyna tkwiła w podgiętej misie olejowej podczas nieumiejetnej wymianie paska rozrządu sprawdź
pozdrawiam
antena DVB-T
Ostatnio edytowane przez bercolek ; 28-09-2011 o 13:31
bercolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 13:18   #5
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Potwierdzam, wbita misa olejowa może powodować mniejsze zaciąganie oleju - sprawdź mise czy nie masz wgiętej. przyczyną może również być zapchana siatka filtra.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 20:25   #6
juann
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 99
Postów: 9
Micha sprawdzona, bez uszkodzeń.
Stary 17-12-2009, 21:43   #7
czemp
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
miałem tak samo, po wielu dniach szukania okazało się ze to kolanko w misce olejowej, które się wyciera i przepuszcza olej. należy je zakupić w serwsie , można wymienić samemu ale trzeba wypiłować trochę kratownicy, bo Ford ulepszył to rozwiązanie, by się więcej nie psuło
czemp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 21:19   #8
coleslaw
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 7
U mnie się to wmiare dobrze skończyło, mechanik wymienił uszczelniacz na rurkach rozprowadzających olej w silniku( coś na zasadzie rurek kanalizacyjnych jedna w drugą wchodzi na uszczelniacz) gdyz pod wpływem wzrostu ciśnienia rozchodziły się i nie podawały oleju.
coleslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 11:38   #9
juniora6
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Witam. Przyłącze się do tematu i może ktoś z was udzieli mi pomocy lub podpowiedzi na mój problem. Po przejechaniu na zimnym silniku około 500metrów zaczęła mrugać kontrolka od oleju a po 10 sek zaświeciła się już na stałe. Szybko zawróciłem i wjechałem do garażu. Zrobiłem oględziny i oleju jest 3/4 jak i nie cieknie. Co może być z tym objawem? Olej zmieniłem 2 miesiące temu
juniora6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 20:51   #10
juann
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 99
Postów: 9
A jednak. Okazało się że to pogięta miska olejowa, zauważyli to w pilskim salonie Forda, inni mechanicy nie dali rady. A przyczyna to: najprawdopodobniej pogniótł ją "fachowiec" z Piły jak podpierał silnik do uszczelnienia pompy wtryskowej (namiary kogo unikać przez korespondencje prywatną). Tym sposobem sugerują zakończyć temat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:05.
