Stary 17-12-2009, 19:00   #1
bp7612
Zarejestrowany: 04-05-2008
Model: Ford Escort 1.8 TD
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie Ford escort 1.8 TD 1998 rok - ciężko odpala
Na wstępie serdecznie pozdrawiam wszystkich miłośników Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
a więc mam problem z odpalaniem autka po niżej -5 stopni, odpala dopiero za 5 czy 6 razem a do -5 odpala w miarę normalnie.
Dodam tylko że autko w wymianie wszystkich płynów i filtrów i wymieniłem również świece żarowe na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poradźcie co może być jeszcze powodem, podejrzewam że coś nie tak z pompą wtryskową...
bp7612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 19:05   #2
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Odp: Ford escort 1.8 TD 1998 rok - ciężko odpala
sprawdz najpierw ciśnienie na cylindrach !!!
tomass30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 19:08   #3
grzesiek3024
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Ford escort
Silnik: 1.6 16
Rocznik: 94
Postów: 32
Może pompa wtryskowa siadać i końcówki wtryskiwaczy ale na poczatek sprawdz ciśnienie w cylindrach
grzesiek3024 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 19:16   #4
bp7612
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
ok, koledzy jaka jest cena sprawdzenia ciśnienia w cylindrach. A tak na dodatek od ostatniej wymiany oleju nie spalił ani grama...
Stary 17-12-2009, 19:47   #5
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
ja płaciłem za całą diagnostykę ok 100 zł
powinieneś NA ZIMNYM silniku mieć po 30 atm na tłoku
sprawdzić pompę, kąty wtrysków oraz świece!
dalej sprawny akumulator ok 70 Ah
Stary 17-12-2009, 19:51   #6
bp7612
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
dzięki, akumulator mam nówka sztuka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a więc pozostaje mi do sprawdzenia ciśnienie, pompa i wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za pomoc, dam znać jak będę wiedział co i jak, pozdrawiam
Stary 17-12-2009, 20:01   #7
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
dodam ze ja mam 32 atm na każdym "garze" i palił mi rano dzisiaj od ręki (-15C)
Stary 17-12-2009, 20:32   #8
bp7612
Silnik: 1753 cmm
Rocznik: 1998
Postów: 25
super tomass30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby tak było dalej. A u mnie (-9) i odpalił za 5 razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam nadzieję że mam dobre ciśnienie i że to tylko coś z pompą. A tak przy okazji ile kosztuje regeneracja pompy wtryskowej? Jestem z Poznania, może ktoś mi kogoś dobrego poleci?
Stary 18-12-2009, 00:05   #9
lukas84
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk VII
Silnik: 1.8 endura de
Rocznik: 1996
Postów: 26
a mi dzis paliwo zamarzlo -13 zamienialem wezyki na te przezroiczyste , czy to moze byc wina?? powinny byc jakies inne ? ropa skala byla w nich i krecil krecil i zero zaskoku
lukas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 03:31   #10
bober1
Imię: mac
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Ford Escort Ghia
Silnik: 1,8TD 90kM
Rocznik: 1998
Postów: 6
Thumbs up Odp: Ford escort 1.8 TD 1998 rok - ciężko odpala
Miałem podobny problem, aby silnik zaskoczył musiałem kręcić rozrusznikiem około 15-20 sekund, bez względu na to czy podgrzałem świece 1 czy 2 czy więcej. Wymieniłem wszystkie filtry, płyny, sprawdziłem świece, kompresję, wtryski, pompę wtryskową i... wszystko było ok. Okazało się na końcu u pompiarza, że walnięty był elektrozawór regulacji kąta wyprzedzenia wtrysku. Działający prawidłowo po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu powinien wydać dźwięk tz. takie trrrr
Dopiero po jego wymianie silnik zaczął odpalać na przysłowiowy dotyk. Niestety koszt tego zaworu jest taki jak w podanym linku, więc proponuję sprawdzić go na samym końcu.
Co prawda niecały rok później w grudniu znowu miałem kłopoty z odpaleniem, ale to była nieszczelność w podgrzewaczu paliwa, który znajduje się obok filtra paliwa. Problem ten rozwiązałem omijając całkowicie ten podgrzewacz i podpiąłem przewód paliwa bezpośrednio do filtra. Jak na razie, czyli od roku więcej problemów z odpalaniem nie mam.
bober1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:49.
