Stary 18-12-2009, 19:58   #1
bielaszkin
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: ford transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Domyślnie układ chłodzenia nie działa.
Witam.
Dziś jest -10st.C. i ogrzewanie mi przestało działać (A wczoraj wszystko było dobrze), ale jechałem dalej nagle zaczęła temperatura wzrastać na silniku ale włączył się wentylator i temp.spadła no ale to się powtarzało. Zbiornik wyrównawczy od płynu chłodniczego był zimny nawet po przejechaniu 10km. Co się mogło stać? Czy to pompa czy może coś innego.
FORD TRANSIT 2.0 tddi 2002r.
bielaszkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 20:33   #2
rewen
Avatar rewen
Zarejestrowany: 01-12-2008
Model: transit 100l
Silnik: 2,5
Rocznik: 92
Postów: 93
Domyślnie Odp: układ chłodzenia nie działa.
Napisz ,czy dolewaleś jakiegoś specyfiku do chlodnicy?'
czy tak bez żadnej przyczyny to zaistniało.
Pompa mogła paść ale musialo by się coś urwać.
Ciekawe jakie miejsca nagrzewają się po odpaleniu motoru,?
Napisz coś więcej
h
rewen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 20:44   #3
bielaszkin
Model: ford transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 23
Ja nic nie dolewałem do chłodnicy, ale auto kupiłem w sierpniu, to może ktoś wcześniej coś dolewał? Dolny wąż który idzie do chłodnicy jest ciepły a górny zimny, dopiero jak reką ściskałem górnego węza to znaczą sie robić ciepły. Chyba przybyło mi płynu w zbiorniku wyrównawczym. A może pasek kutry napędza pompę sie urwał.
Ostatnio edytowane przez bielaszkin ; 18-12-2009 o 21:47
Stary 19-12-2009, 11:08   #4
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Przykład z życia (sam to przeżyłem)
Pompa wody jest napędzana wałkiem z pompy wspomagania.
Raz miałem sytuację że zmieliło wieloklin na tym wałku co skutkowało tym że pompa wody stała i na wolnych obrotach temp była ok a po dodaniu gazu odrazu temp na max.
Inne objawy takiej sytuacji to w zbiorniczku płynu chłodzącego zero ruchu. woda stała jak w jeziorze. nic nie wpływało ani nie odpływało ze zbiorniczka.
Wymieniłem pompa wody + pompa Wspomagania
dlaczego i to i to wymieniono??? Jeśli poszedł wieloklin na pompie wody i wymieniłbym samą pompe wody to w niedługim czasie padła by pompa wspomagania i odwrotnie.
To mi zdradził zaprzyjaźniony mechanik z Forda. (mieli kilka takich przypadków)
Jeśli pasek by si cie urwał to nie miałbyś też wspomagania kierownicy.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2009, 21:10   #5
Zgredowy
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Kilka
Silnik: milion cc
Rocznik: 91-09
Postów: 83
Termostat nieodpuścił?
Zgredowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
