Stary 18-12-2009, 14:21   #1
Remek86
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: transit 2,5 TD
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
Domyślnie dziwny problem z zapaleniem :/
witam mam transita 2,5 TD 96 rok dodam ze to francuska wersja bez swiecy zarowej
wiec tak przyszedl mrozik -10 stopni i pojawil sie problem auto po kturyms razie odpalilo ale samo wchodzi na obroty po czym gasnie prubowalem ze 20 razy i ciagle to samo jaka moze byc tego przyczyna?
obilo mi sie o uszy ze to moze byc woda zgromadzona w filtrze paliwa ale nie wiem,
co o tym sadzicie?
pozdrawiam ;]
Ostatnio edytowane przez Remek86 ; 18-12-2009 o 14:23 Powód: ortografia ;]
Remek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2009, 17:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: dziwny problem z zapaleniem :/
Jeśli była woda w filtrze w takiej ilości, że nie możesz po zamarznięciu odpalić, to masz niesprawny czujnik wody w paliwie - no, ale to inna sprawa...
To może być przyczyną, może też być woda w pompie. Jeżeli masz możliwość, podciągnij kabel 230V i silną suszarką ogrzej filtr i pompę - tak ze 30 minut. Nie używaj gorącej wody!
Jeżeli to woda jest przyczyną, to powinien palić normalnie. Wtedy - już po odpaleniu - wlej trochę denaturatu do zbiornika (1/4l na cały zbiornik), co prawda nie zwiąże on zamarzniętej wody, ale już niedługo ma być cieplej...
Zgredzik
Stary 18-12-2009, 21:12   #3
Remek86
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
aha dzieki za wskasowke ;]
pozdrawiam i wesolych swiat
Stary 18-12-2009, 22:31   #4
szewczyk82
Avatar szewczyk82
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: Ford Transit x3, Galaxy 1,9 Tdi 150ps
Silnik: 2,5 td 86ps, Tdci 2.0 125ps,Tddi 85ps 2,5 V6 170ps
Rocznik: 1998, 2003, 2000
Postów: 183
JA MIAŁEM TO KIEDYŚ... kontrolka (pomaranczowy karnisterek, czyli woda w paliwie) auto odpalało normalnie nawet przy -18 stopniach...tzn. trzeba było chwilę pokręcić,ale normalnie. zapalał Moim zdaniem aku nie domaga. Albo słabe wtryski...rzecz jasna to najgorsza rzecz...zacznij od filra a może jednak to jest przyczyną.Przydałoby się przeczyścić cały układ paliwowy żeby taka sytuaja się nie powturzyła. Napisz coś więcej! Czy autko trochę kopci na czarno lub niebiesko? Czy aku dobry? Czy może płomieniówka nie chodzi?
Zatrzymał się kierowca na siusiu i mówi do swojego małego:
- Widzisz jak Tobie się chce to ja zawsze staję.....
szewczyk82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
