#41 | |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Ja mam oryginalny akumulator bodajże 80Ah i jak odpalam auto po postoju na dużym mrozie (np dzisiaj 6h stał przy -11) to po zapaleniu migła mi na chwilkę kontrolka ABS... kakowo czorta? Taki spadek napięcia był przy zapalaniu, że zwariował jakiś czujnik?... |
#42 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 95
Ewentualnie pada ci czujnik położenia wałka rozrządu. |
#43 |
![]() Imię: Darjo
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 14
A czy problemy z wtryskami lub z czujnikiem polozenia walka rozrzadu wyjda po podlaczeniu pod komputer?
Po porannym zapaleniu sie kontrolki podgrzewania swiec - wracalem po 16'ej do domu i znowu ta kontrolka zaczela migac po przejechaniu ok 1 km od startu, ale tym razem silnik nie zgasl, jechal normalnie ale profilaktycznie zatrzymalem sie na poboczu, zgasilem, uruchomilem i przez nastepne 10 km problem nie wystapil. Ostatnio edytowane przez dariuszk ; 18-12-2009 o 20:19 |
#44 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
A regenerował ktoś rozrusznik?
#45 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#46 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Postów: 43
#47 | |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
#48 | |
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
#49 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Focus II
Silnik: 2,0 TDCI 136 KM
Postów: 17
Witajcie. Mam 1,8 TDCI z 2004 roku i problem jak u Was( na zewnątrz - 12,2 stopnia) z tym że maks za 3 razem odpala lecz dzisiaj za drugim już odpalił tyle że nie dałem gazu i zgasł. Różne tutaj odpowiedzi czytałem(sam wymieniłem wczoraj akumlator ale był 5-cio letni więc i tak należało to zrobic co mi również sygnalizowano w stacji obsługii) ale chyba nikt nie czytał instukcji obsługi do Diesel Ford Focus (dodam że przeważnie nie czytam instrukcji bo nic z nich nie wynika ). Ale jutro zrobię tak jak tam było napisane i dam znać co z tego wyszło. Str 96 mówi:
- Wciśnij pedał sprzęgła nie naciskając pedału przyśpiesznika - przekręć kluczyk w stacyjce do położenia II i upewnij się, że świeci się lampka kontrolna świecy żarowej - poczekaj aż lampka zgaśnie a następnie uruchamiaj silnik bez przerwy aż do momentu jego uruchomienia - jeżeli silnik zatrzyma się, powtórz całą procedurę rozruchu - przy temperaturach poniżej -15 stopni konieczny może okazać się rozruch trwający do 30 sekund. W przypadku utrzymywania się takich warunków pogodowych zaleca się stosowanie nagrzewnicy silnika. Nagrzewnicy nie mam więc pozostaje tylko kręcić te 30 sekund zatem manewr z wymianą akumulatora napewno nie zaszkodzi. Powodzenie Wam i sobie życzę. Ostatnio edytowane przez tiki1981 ; 19-12-2009 o 09:51 Powód: błędy ortograficzne |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
A co powiecie na fakt że foczka zapaliła w te mrozy bez świec (4-właśnie wymieniłem )
Ps. kręciłem długo nieraz sam wyłączał rozrusznik a załapywała jak TRAKTOREK (czy foczki tak mają że po jakimś czasie odłączają rozrusznik ???????) akumulator funfel nówka 72ah Futura Ostatnio edytowane przez piotrek 74 ; 19-12-2009 o 12:04 |
