Stary 20-12-2009, 18:13   #1
wakiw
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Domyślnie Słabo kręci przy nawet lekkich mrozach
Witam Taki problem Jeżeli jest dodatnia temp. rozrusznik kręci bez problemu Jeżeli temperatura jest poniżej zera (nie musi być -15 wystarczy -3) rozrusznik kręci wolno i trzy cztery próby kręcenia po kilka sekund i po aku a aku jest nowe 74 AH 680 na rozruch Po spięciu z innym samochodem pali prawie "od ręki" czy to jest wina tulejek w rozruszniku? Nie działa grzałka przyspieszająca wtrysk chyba zrobię to na jakąś sztywną linkę
wakiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 21:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Słabo kręci przy nawet lekkich mrozach
Rozrusznik może być po prostu zawalony brudem w środku, mogą być nadpalone styki elektrowłącznika, tulejki też... Może być kiepski nowy akumulator. Świadczy o tym to, że po podłączeniu zewnętrznego aku rozrusznik kręci dobrze...
Woskowy siłownik można zastąpić linką (Ziemek zamieszczał już kilka razy link ze zdjęciami, jak on to zrobił), ale też można zastąpić go... nowym siłownikiem. Wymiana 10 minut.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-12-2009 o 22:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
