Stary 20-12-2009, 19:24   #1
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie Nie można wyłączyć nawiewów
witam, ok 3 tygodnie temu mialem wymieniane cale strowanie nawiewami i teraz pojawil sie problem. wczesniej caly panel nie dzialal, a teraz cos sie powalilo i nie idzie ich wylaczyc. jak przelaczam na pozycje 0 to prawa strona wieje a z lewej cisza. sterowanie temperatura dziala, ale sterowanie moca nie, tj. i w pozycji auto i jak przelacze na pelna moc, nie ma roznicy. bardzo mnie to drazni bo pierwszy rozruch dobrze zima dobrze jest robic jak wszystko co na prad jest wylaczone, a u mnie sie nie da, bo wiatrak chodzi.
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 20:38   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Nie można wyłączyć nawiewów
Żeby wyłączyć to musisz regulator kierunków ustawić na kropce.Na regulatorze prędkości nie ma pozycji zero.Najniższa to 1.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2009, 22:04   #3
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
to ja wiem, i wlasnie w pozycji kropki prawa strona nadal wieje. wczesniej jak bylo w tej pozycji, to sie wszystko wylaczalo i bylo git, a teraz ni hu hu nie da rady wylaczyc
Stary 21-12-2009, 15:46   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisz PW do dempseja.O ile dobrze pamiętam to on walczył z regulatorem nawiewu to będzie wiedział dokładnie o co w tym biega.Z tego co się orientuję to to wszystko działa na siłownikach podciśnienia.Może spadł lub pękł jakiś wężyk.Konsola środkowa i tak do rozebrania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
