Stary 22-12-2009, 00:20   #1
janiub
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Mondeo MK2 Hatchback
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996r
Postów: 15
Domyślnie Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.Nie świecą sie kontrolki i nie odpala
Po wymianie sprzęgła włożyłem klucz do stacyjki przekręciłem a tu brak reakcji.Nie zapaliły się żadne kontrolki no i oczywiście nie odpalił.Czy może to być wina wyjętego akumulatora podczas wymiany sprzęgła,może jakieś zwarcie podczas podpinania akumulatora,jeżeli ktoś miał taki problem to pomóżcie
janiub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 10:22   #2
wytryh
Avatar wytryh
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: MONDEO
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 89
Domyślnie Odp: Brak reakcji po przekręceniu kluczyka.Nie świecą sie kontrolki i nie odpala
sprawdź wszystkie połączenia na klemach, a czy radio gra itp?
wytryh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 11:04   #3
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
miałem to samo ale w escorcie...... chcieli wymieniać pół samochodu.....a prawdziwy fachowiec postawił diagnozę w 1 min. a naprawa trwała 15 min. koszt .....śmiech na sali - 27 pln.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
upalił się kabel zasilający bezpośrednio stacyjkę z akumulatora (na zewnątrz oczywiście nie było nic widać)...po wymianie odcinka 10 cm. odpaliłem i ......papa
nie wiem czy mondeo ma też takie rozwiązanie zasilania
pozdrawiam...............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 13:37   #4
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
a masz immobilaser?
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 13:56   #5
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
a co ma do tego immobilizer ???????? nawet gdyby zablokował mu to kontrolki paliłyby się tylko nie startowałby rozrusznik a kontrolka od immo przy zegarku świeciłaby się światłem ciągłym. Ewidentnie gdzieś przerwa na kablach.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 14:42   #6
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Napisał ekokk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
witam!
dokladnie mialem to samo w Scorpio, upalil mi sie kabel zasilajacy ok. 10 cm od akumulatora. Koszt naprawy - nic, bo zalutowalem kabelki sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 20:11   #7
janiub
Silnik: 1.8 zetec
Rocznik: 1996r
Postów: 15
Dziękuje za podpowiedzi faktycznie okazało się że przepalił się kabel.
Stary 22-02-2010, 19:13   #8
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
a gdzie mozna znalec ten kabel??? tez mam cos podobnego. czasem przekrecam kluczyk i zero reakcji, nic sie nie swieci, radio nie dziala, swiatla sie nie wlaczaja. po jakims czasie odpala normalnie, prad jest i dziala kilka miesieecy normalnie...
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 20:46   #9
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
przeczyść klemy i dobrze dokręć
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 14:02   #10
ołówek79
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: escort
Silnik: 1,6
Napisał marcineczek222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżam
Gdzie ten kabel???
ołówek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
