![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
Witam!
Mam do przewiezienia kilka dluższych elemntów i w zwiazku z tym bede chyba musiał wyciagnać przedni fotel. Czy ktoś kto już to robił mogłby podzielić sie swoją wiedzą na ten temat. Jakich narzedzi bede potrzebował i czy są jakieś "haczyki" o których warto wiedzieć? Z góry dzieki za info. |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
na pewno będzie się świecić kontrolka od poduszek (pod siedzeniem musisz rozpiąć kostkę )
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Duże torxy - nie pamiętam jakie. Fotel jest przykręcony 4 śrubami z łbem torx.
Klucz nasadowy 7 - do odkręcenia złącza fotela. Zapali ci się kontrolka poduszek, a w pamięci zostanie zapisany błąd. Może wystarczy wyjąć zagłówek i pracowicie kręcąc pokrętłem rozłożyć fotel przesuwając go do przodu o ile to konieczne?
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
![]() Imię: Piotr
Postów: 91
Dzieki za info. Chyba jednak pokombinuje bez wymontowywania fotela. Jezdzic potem kasowac błędy to za dużo zachodu jezeli nie ma bezwglednej potrzeby.
Zarejestrowany: 15-11-2009
Skąd: Świnoujście - jedyne Polskie miasto na wyspie Uznam
Model: Focus II, Ghia
Silnik: 1.6L 16V Ti-VCT
Postów: 45
Ja polecam wypróbowany sposób - wyjmij siedzisko tylnej kanapy, i odchyl maksymalnie przedni fotel, będziesz miał więcej miejsca bo oparcie przedniego fotela opuści się niżej.
#6 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Aby zapaliła się kontrolka musiałbyś rozpinac kostkę "pod prądem" oraz przekręcony kluczyk w stacyjce (aby system zrobił autodiagnostykę) Osobiście wyjmowałem fotel pasażera z poduszką boczna i zero problemu Przed odkręceniem fotela odpiąłem klemy akumualtora. Po skończonej pracy podpiąłem klemy i zero problemu O demontażu fotela, przy okazji tego opisu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
#7 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kolega chciał PRZEWIEŚĆ klika elementów. Zapewne nie na holu. Więc po wyjęciu fotela chciał uruchomić silnik. A to powoduje wykonie diagnostyki m.in. układu poduszek i napinaczy pasów, a co za tym idzie zapalenie kontrolki i zapisanie błędu. Po podłączeniu fotela kontrolka zgaśnie, ale błąd pozostanie w pamięci.
