Stary 26-12-2009, 12:53   #1
Jaco-
Avatar Jaco-
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Domyślnie Korektor wyprzedzania wtrysku.
Szwagier ma Transita z 93r. Mam pytanie jak dokładnie nazywa się ta część zaznaczona na zdjęciach i czy można ją kupić luzem (bez pompy).
Ostatnio edytowane przez Jaco- ; 26-12-2009 o 19:16
Jaco- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 13:30   #2
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie Odp: Co to jest;
a czy to nie jest korektor wyprzedzenia kąta wtrysku ? Czy solo czy w całości to tego nie wiem.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 13:39   #3
Jaco-
Avatar Jaco-
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Właśnie chyba tak to się nazywa. Solo powinien chyba występować?
Stary 26-12-2009, 20:34   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest termiczny, woskowy siłownik dźwigni przyspieszania zapłonu zimnego silnika. Zimny się kurczy i linka przesuwa dźwignię przyspieszenia zapłonu (i pośrednio gazu). Ma wbudowaną grzałkę, cały czas zasilaną 12V po włączeniu stacyjki, po ok. 10 min linka jest już całkowicie zwolniona.
Linka na końcu (przy dźwigni pompy) powinna mieć specjalną dwuczęściową przestawną tulejkę, pozwalającą na takie ustawienie latem, aby urządzenie nie podciągało linki i można było nawet je odłączyć od zasilania.
Ostatni raz kupowałem siłowniczek ze 6 lat temu, był dosyć drogi (ok 300zł), teraz myślę są tańsze.
Niektórzy koledzy pokazywali, jak zamiast siłownika założyć sterowanie z kabiny (Ziemek).
Zgredzik
Stary 27-12-2009, 14:45   #5
Jaco-
Avatar Jaco-
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 91
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Szwagier myślał że te urządzenie ma jakiś wpływ na lekko mulący się samochód. Nie ma dynamiki itp. Z postów powyżej wynika że pozwala łatwiej uruchomić zimny samochód.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
