Zamknięty Temat
Stary 26-12-2009, 19:10   #1
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Domyślnie wspomaganie kierownicy przestało działać?
Cześć,
wygląda, że znowu mam problem, otóż dziś po wyjeździe z domu okazało się, że nie działa wspomaganie kierownicy. Tak mi się wydaje bo strasznie ciężko się skręca. Przejrzałem kilka postów na forum ale nic mądrego nie wyczytałem, jeśli coś przegapiłem to z góry przepraszam.
Sprawdziłem płyn wspomagania, jest w normie, nic nie hałasuje ani nie huczy. Nie wiem czy pasek prawidłowo napięty bo jest pod osłoną i nie mam jak sprawdzić, rozrząd i wszystkie paski były wymienione niedawno [zrobione jakieś 1500 km] więc... nie wiem, może się wyciągnął. Aha jak skręcam na maxa czy w lewo czy w prawo to przy końcu obrotu kierownicy jest takie jakby przeskakiwanie po ząbkach.
Niby przejechałem z tym dziś 100 km ale nie wiem czy można tak jeździć, no bo w najbliższym czasie to mechanika nie uświadczę.
Proszę o jakieś wskazówki
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Kszycho jest offline
Stary 26-12-2009, 20:04   #2
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Domyślnie Odp: wspomaganie kierownicy przestało działać?
Prawdopodobnie pompa wspomagania się kończy. A kiedy ostatnio płyn zmieniałeś?
wojtekcichy jest offline
Stary 26-12-2009, 20:22   #3
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
no nie był wymieniany po przyprowadzeniu. Pompa, powiadasz... ale czemu tak coś przeskakuje?
Stary 26-12-2009, 22:36   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Bo pompa nie podaje odpowiedniego ciśnienia, i zaczyna skakać.
Stary 26-12-2009, 23:20   #5
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
rozumiem, to jeszcze zapytam czy można tak jeździć? tzn czy jest to w miarę bezpieczne
Stary 26-12-2009, 23:35   #6
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Przeszkadza jedynie w manewrowaniu. Przy większych prędkościach wzrastają obroty silnika a więc i ciśnienie już będzie odpowiednie, to nie zagraża niczemu.
Owszem może się zdarzyć że nagle wysiądzie. Ale jeżeli nie rozszczelni się to każda inna usterka (zaprzestanie podawanie ciśnienia, zatarcie się) objawi się wcześniej coraz cięższym kręceniem kierownicą/skakaniem przy kręceniu.
A no i sprawdz to napięcie paska, ale ten sam pasek jest do napędu alternatora, więc miałbyś też problemy z elektryką.
Stary 26-12-2009, 23:38   #7
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
dolacze sie do pytania , czy jest mozliwosc sprawdzenia pompy wspomagania tzn jakie podaje cisnienie , czy zna ktos jakie powinna podawac pompa ??
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline
Stary 27-12-2009, 08:46   #8
Slawko
Napisał Kszycho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyglada na maglownicę, przy padnietej pompie bedzie cięzko, ale nie bedzie nic przeskakiwać.
Napisał edyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkręcic manometr zamiast czujnika cisnienia. Co do jakie powinno być, to dokładnie nie wiem, ale jak jedziesz na wprost to "0" a jak skrecisz kierownice na maxa, to "max". To max to kilkadziesiat(albo kilkanaście) atmosfer.
Stary 27-12-2009, 10:25   #9
Kszycho
Avatar Kszycho
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Dziękuję za odpowiedzi wczoraj było ciemno więc nie dopatrzyłem. Ale dziś już wiem, stanęła pompa - widać spod osłony, że koło pompy i pasek stoją w miejscu mimo, że silnik pracuje... Jutro mechanik...
Pozdrawiam forumowiczów
Stary 27-12-2009, 10:28   #10
Slawko
skoro pompa staneła, to wczesniej musiała głosno chodzic, chyba, ze jakis syf sie dostał.
A pasek nie piszczał?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
