Stary 02-01-2010, 21:41   #1
Asphyx
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
Domyślnie Stuki prawe zawieszenie przód
Dzis ruszyłem z parkingu koła skrecone miałem w lewo i nagle jebudu cos strzeliło. Po tym zdarzeniu przy skręcaniu kołami w lewo czy to w prawo, podczas jazdy i na postoju słychac stukot (chodzi o prawe kolo przod) ale nieregularny tak jak by sie cos naprężalo i jebudu stuk. Do tego znosi samochów w prawo podczas jazdy na wprost. co to moze byc ? tulejka, czy przegub? czy cos innego....
Asphyx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 13:50   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Stuki prawe zawieszenie przód
Napisał Asphyx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....tak jak by sie cos naprężalo i jebudu stuk.....
Takie objawy, na mój stan wiedzy, daje walnięta poduszka mocowania amortyzatora.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 19:57   #3
MartaM
Zarejestrowany: 14-09-2009
Silnik: 1600
Postów: 10
jak słychać takie chrupotanie to poszedł ci krzyżak na przegubie naraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MartaM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 20:01   #4
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
kolego mnie się to stało wczoraj w czasie jazdy..., pojechałem do mecha i okazało się że mi pękła sprężyna, na górze na 1 zwoju, strzyla fajnie , ściąga w prawo , więc popatrz na swoją...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2010, 11:58   #5
Asphyx
Model: Focus Kombi
Silnik: TDCI
Postów: 41
zgadza sie kolego pękła spręzyna dzieki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj bede wymieniał na nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2010, 12:02   #6
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Wymień obie. Zaoszczędzisz czas i nerwy. Sprężyny zazwyczaj pękają w krótkim odstępie czasu.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 19:55   #7
krilanos
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
Domyślnie stuki przy skręcaniu
Witam wszystkich forumowiczów,
tym razem to ja potrzebuje porady. Mianowicie mam problem z... no właśnie nie wiem do końca z czym dlatego piszę tutaj. Objawy mojego problemu:
przy skręcaniu w lewo czy też w prawo słychać stuki, a właściwie to tak jakby metalurgiczne tarcia. Dodam, że stuki ustają po zdjęciu nogi z pedału gazu. Bardziej słyszalne są jednak te stuki podczas skręcania w lewo i nie mówię tu o pełnym skręcie tylko o np. skręcaniu na łuku drogi.
Zapewne ma to jakiś związek z przegubem wewnętrznym który powoduje u mnie drgania przy przyśpieszaniu...? Czy się mylę? Ale czy to tylko przegub czy coś jeszcze innego?
krilanos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 20:13   #8
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: stuki przy skręcaniu
Witaj,
i żaden z tematów już opisywanych nie jest podobny do twojego? Nie znalazłeś wskazówki? Lektury na cały wieczór.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2014, 20:30   #9
krilanos
Model: FOCUS
Postów: 133
temat nr1 => na postoju nie ma problemów, tylko podczas jazdy, tak powyżej 50km/h słychać jakby tarcie...
temat nr2 => miesiąc temu wymieniane były drążki stabilizatora, stukało mi na nierównościach (jadąc prosto) i lekko drgała kierownica. Co prawda kierownica już nie drga ale problem pozostał. Sprawdziłem przed chwilą na polnej drodze i dalej są jakieś metalurgiczne stuki. <załamany>
temat nr3 => dwumasa raczej sprawna
u mnie problem występuje przy skręcaniu podczas jazdy, niepokoi mnie to tym bardziej że nie jestem mechanikiem, nie mam miejsca żeby to sprawdzić no i dopiero za 2 miesiące wracam do kraju.
PS
czyli do problemu powyżej dodać można stuki na dużych nierównościach. O dziwo na asfalcie cisza, nawet jak wjadę w dziurę...
PS2
bujnąłem się lokalną obwodnicą i ewidentnie coś mi harczy przy skręcaniu (prędkość około 90-100km/h)
Ostatnio edytowane przez krilanos ; 12-08-2014 o 23:11 Powód: nowe złe informacje
Stary 14-08-2014, 21:10   #10
krilanos
Model: FOCUS
Postów: 133
nikt nie jest w stanie nic poradzić?
diesel , focus i
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
