#12 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
bardzo czesto gdy na dworzu wilgotno -to check engine [ona się lekko żarzy i pare razy mrugnie ]ABS poduchy jeden przypadek.
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2007
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 117
Miga -> sprawdź kody błędów (i tu sprawdzanie wtyczek itp. jest jak najbardziej na miejscu) Świeci -> prawdopodobnie sam komp poduszek ma jakiś błąd (być może problem z zasilaniem, masą, zimnym lutem, itp). U mnie (co prawda w Escorcie) skończyło się na wymianie kompa poduszek (120pln) i po problemie. Nie muszę chyba dodawać, że jak świeci bądź miga to układ jest nieaktywny.
Powered by GCSheko 130KM@2822RPM 334Nm@2702RPM |
#14 |
![]() Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Ale kolega hehehe też pisze że był dziś w samochodzie i problemu nie bylo ,więc komp .poduch raz jest sprawny,raz nie? !!Twoim zdaniem?
#15 | |
Postów: 117
U mnie było tak, w zimne dni rano wsiadałem do samochodu odpalałem i kontrolka gasła. Po rozgrzaniu silnika/wnętrza i ponownym odpaleniu kontrolka już świeciła. Miała na to wpływ także aura - jak było wilgotno, też wszystko było ok. Ale np. latem bez względu na temperatury kontrolka cały czas świeciła. Po wymianie kompa - bez grzebania, po prostu odpięcie starego i zapięcie nowego problem zniknął. Nie twierdzę, że to rozwiąże problem kolegi hehehe, tak było u mnie. Nie mniej jeżeli były by to czujniki bądź złączki to raczej kontrolka migałaby. Ja stawiam na komp, ewentualnie na jego zasilanie/masę.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 4
w mojej foczce z kolei jest trochę inny problem. otóż świeci się cały czas poducha + nie działa klakson. byłem na kompie i podobno podusie są ok. mechanik coś mówił o ukręconej sprężynie w kolumnie kierowniczej. da się to samemu sprawdzić?
#17 | |
Postów: 117
#18 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 4
hmm a jak to wygląda i gdzie tego szukać (nowej części)?
#19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
To i ja się przyłącze do rozmowy, bo u mnie też świeci się ta kontrolka. Co prawda problem pojawił się jakieś 3 lata temu. Tzn. zdarzało się, że po odpaleniu auta kontrolka świeciła, ale po ponownym zapaleniu gasła, również pomyślałem, że to wilgoć, ale od jakiegoś roku, może więcej świeci się non stop. Kabelki oczywiście sprawdzone, nawet WD40 użyłem. Podłączyłem pod kompa i wyskoczył błąd "Elektroniczny Czujnik Zderzeniowy", ten znajdujący się z przodu auta. Nie pamiętam dokładnie kodu. Narazie jeżdżę z tą kontrolką, ale chyba będę musiał kupić ten czujnik. Wie ktoś może ile to kosztuje?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
#20 |
Sensory uderzeniowe przednie:
http://www.allegro.pl/item877574657_...ord_focus.html Z tym że sensory raczej dobiera się z takim samym numerem jakim masz na swoich sensorach |
