Stary 06-01-2010, 20:45   #1
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Question Nie odpala...
Szukałem i niestety nie znalazłem rozwiązania na forum, więc pozostaje mi zapytać.
Mam Fieste 1.1 HCS (Gaźnik) '90. Przedwczoraj przyjechałem do domu, normalnie zgasiłem i poszedłem spać. Rano chcąć odpalić nie dało rady, trochę mi sie akumulator zjechał, to po kablach go odpaliłem z MB. Uznałem ze jest jeszcze jednak zbyt słaby, to pociągnałe fieste na lince (sądziłem ze mogła sie zalać i dlatego nie chce odpalić, wiec dłuższy rozbieg jej nie zaszkodzi) ale bez rezultatu. Sprawdziłęm co możliwe i doszedłem do objawu - brak iskry. Niestety ale HCS nie ma ukłądu zapłonowego z rozdzielaczem tylko DIS'a (lub coś podobnego do tego ustrojstwa) i nie ma normalnej cewki. Zastanawia mnie co może być przyczyną.
Stawiałbym na czujnik Halla (położenia wału korbowego, a tu generator impulsów z koła zamaszystego), albo na sam moduł zapłonowy. Niestety, ale nie mam praktyki dotyczącej awaryjności samych modułów i czujników, więc nie wiem co prędzej sie zepsuło. Byłbym wdzięczny za podanie danych rezystencji jakie ma podawać CPWK (+/-) co by ułatwiło diagnozę, bądź co w module zapłonowym lubi sobie umrzeć (albo najlepiej jakaś ideówkę do rzeczonego układu).
Z góry dzięki.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 00:16   #2
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Nie odpala...
może być czujnik położenia wału, obejrzyj też cewkę zapłonową (z tyłu silnika, pod kolektorem dolotowym). ewentualnie immo jeśli masz...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 15:27   #3
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Tak jak sądziłem.
Czujnik położenia wału sobie umarł (a w tym przypadku tzw. "generator impulsów koła zamachowego").
Zastanawia mnie natomiast inna sprawa.
Dziś np. przychodzę rano -12*C, wyciągam "ssanie" pompuje ze 2 razy pedałem gazu i kręce, czuje że odpala i się jakby dławi (muszę kilka razy tak ok 4-5 pompować gaz i wtedy nie gaśnie). O co tu chodzi?
Kolejna zagwozdka: na ogół nie mam problemu z odpalaniem, od strzała odpala, ale... no właśnie, nie wiem dlaczego ale jak nie zapali za 1. albo 2. razem, to później nie chce zadziałać elektromagnes w rozruszniku. Dziwi mnie to, bo zazwyczaj jak padają, to w ogóle nie chcą "puścić", a tu pierwsze dwa razy bez problemu, a później niett... Dodam, że po jakiejkolwiek jeździe (choćby 50m) jest tak samo, za 1. 2. razem elegancko, dalej juz trza zaimpulsować kinetycznie rozrusznik.
Stary 02-02-2010, 10:21   #4
jank60
Imię: Jan
Zarejestrowany: 20-02-2008
Model: Ford Fiest 1.3
Silnik: 1.3 jednopunkt
Rocznik: 1993
Moim zdaniem musisz wymienić bendix w rozruszniku. Jest w nim tak jak by sprzęgło przeciążeniowe i wtedy nie ma siły obracać wałem tylko ślizga się. Koszt ok.60~80 zł. plus koszty wymiany.
jank60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
