Stary 06-01-2010, 20:08   #31
carlos74
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 58
Domyślnie Odp: Transit 2,5D 95r. - świeca płomieniowa
No tak Wojtku zgadza się ale wczoraj odpalałem go tylko na jednym bo drugi padł.
carlos74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 20:15   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... ale co w tym dziwnego? Dziwiłbym się, gdybyś odpalił na jednym akumulatorze po całej nocy przy ponad -20 stopniach. To już byłoby coś....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-01-2010 o 20:18
Stary 06-01-2010, 21:42   #33
Romanesku
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 19
witam!jak długo mozna mieć włączony elektrozawór na krótko bo brak napięcia w przewodzie do elektrozaworu oczywiście jak silnik odpali?
Romanesku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 22:08   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Samemu zaworowi długie zasilanie nie szkodzi, chodzi o to żeby paliwo nie leciało cały czas przez świecę do kolektora ssącego, nawet jak świeca zgaśnie i silnik już prawidłowo pracuje. To bardzo szkodzi silnikowi.
Zgredzik
Stary 06-01-2010, 23:42   #35
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał carlos74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten drugi (oprócz wspomagania pierwszego) odpowiada przede wszystkim za zasilanie ogrzewania: webasco, cirocco, czy jak go tam zwał...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 08:19   #36
Romanesku
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 19
witam!i dzięki za pomoc odpaliłem silnik z zaworem na krótko Wojtek odpisał mi ze silnik się uszkodzi ale jak elektrozawór odłącze pare sek.po odpaleniu to chyba nic się nie stanie?no czy ten zawór ze brak zasilania w przewodach do niego to w kostce szukać bo nic nie widać aby na przewodach był przerwany?warto kostke otworzyć?
Stary 07-01-2010, 09:00   #37
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jasne, że jak chwilę pochodzi silnik z włączonym zaworem paliwa, to się nic nie stanie...
Co do sprawdzenia jego zasilania - wpierw sprawdź może, czy na pinie modułu na którym wisi przewód do elektrozaworu (czarno-srebrny) pojawia się napięcie, kiedy układ jest odpalony. Dopiero jak by się okazało, że nie ma napięcia, to warto otworzyć moduł i sprawdzić, czy ścieżki na płytce nie pokorodowały (tak było u mnie). Trzeba je wtedy połatać cienkim przewodem - nie samą cyną, bo sama cyna łatwo pęka!
Elektrozawór wisi na tym samym przekaźniku co świeca - więc skoro ona się włącza, to już niewiele brakuje do szczęścia.
Potem dokładnie uszczelnij moduł, ja to zrobiłem klejem kauczukowym (najlepszy jest tzw szewski).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-01-2010 o 20:27
Stary 08-01-2010, 09:26   #38
Romanesku
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 19
Witam!mam pytanie kontrolka prądu świeci misię po odpalenio silnika,na wolnych obrotach ale jak lekko dam gaz to gaśnie kolega powiedział że u niego też tak było czy to mże być alternator od bęzyniaka?i musi teraz dostać mocniejszy impuls?
Stary 08-01-2010, 13:11   #39
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba lekko przegazować silnik, żeby zgasła - aż do następnego odpalenia. Czasem po wilgotnym dniu trzeba nawet trochę mocniej.
Ten typ tak ma...
Zgredzik
Stary 13-01-2010, 21:49   #40
darek lis
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,5 v6
Postów: 41
przedwczoraj przeczytałem porade stefano dotyczącą montażu świecy od fergusona wczoraj zamontowałem całkowity koszt wszystkiego co było potrzebne 37 zeta. do tej pory jak było zimniej niż minus 6 nie mogłem odpalić byłem przed chwilą zrobić próbe termometr pokazuje -12 i sukces po kilku obrotach zapalił. wielkie dzięki
darek lis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
