Stary 06-01-2010, 15:26   #1
kieras
Avatar kieras
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
Domyślnie Szaleją zegary,klimatronik i centralny
Witam wszystkich, od kilku dni mamy w uk prawdziwa zime, - temperaturka i snieg, no i moja galaktyka zie wsciekla, zegary nie trzymaja pamieci,zeruja sie kilometry,raz wyswietla maly komp, a raz nie,jak gasze auto to obrotamierz zostaje na tej samej pozycji co zgasilem ( czyli zazwyczaj na 900rpm )
Klimatronik, jest wlaczony na szyby, a dmuch na nogi ( da sie przelaczyc, jak sie wcisnie na nogi i spowrotem szyba )
Cetralny, raz zamyka drzwi od kierowcy a raz nie.
Poprostu oszalal, odpielem mu aku, ale nic to nie dalo.
Macie jeszcze jakies pomysly .
kieras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 13:10   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Szaleja zegary,klimatronik i centralny
Mój serwisant po odpięciu akumulatora zwiera w takiej sytuacji klemy na 30s. Nie zaszkodzi, a pomóc może.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 14:06   #3
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
No ok, tylko zastanawiam sie, co da zwarcie tych klem jesli nie ma, na nich pradu.
ale skoro tak twierdzisz zobaczymy.
Stary 07-01-2010, 14:19   #4
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozładujesz samochód z napięcia a zawsze jakieś zostaje, moim zdaniem opisujesz problemy z akumulatorem, lub alternatorem sprawdź prąd ładowania powinien być ok 13,50-14,00 lub coś koło tego.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 14:31   #5
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
Ladowanie z wylaczonymi urzadzeniami to 14.12
A z zalaczonymi, czyli ( dmuchawy,swiatla,obie szyby ogrzewane itd..) 13.90
Wiec wnioskuje ze jest poprawne .
Wlasnie odlaczylem klemy, i zwarlem.
Niestety, nic to nie zmienilo, dalej te same szopki sie dzieja.
Ostatnio edytowane przez kieras ; 07-01-2010 o 17:53
Stary 08-01-2010, 16:54   #6
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Ja jednak stawiam na złe połaczenia (masę konkretnie)
mi to "smierdzi" zanikami napiecia , i jeśli aku jest ok - to raczej słaba masa ...
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 17:04   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Zerknij prawa lewa strona pod plastikami tymi na desce jak się drzwi otworzy tam jest masa do deski reszty szukaj lub dodaj nową.
Stary 09-01-2010, 16:45   #8
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
Wlasnie patrzylem pod tymi plastikami, masa jest, idzie tam jeden gruby kabel masowy, z prawej nowy, ktos zakladal, i kilka cienkich, wszystkie trzymaja sie ok i polaczenia sa czyste.
Obmacalem i wydaje mi sie ze jest dobrze.
Wiec to chyba raczej nie to.
Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki, i ok.
Normalnie rece opadaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2010, 00:18   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Pod maską obok akumulatora, masz skrzynke z takimi duzymi bezpiecznikami, tam w niej szukaj uszkodzenia, przegrzane połaczenie kabla 1-szego lub 2- go z góry z jego koncówką pod srubę co idzie dalej na bezpiecznik z blaszki; 160 lub 110 Amper.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 00:26   #10
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano z całym szacunkiem ale co ma to wspólnego przynajmniej 1 kabelek z bezpiecznika 150 A. Nie miałby tylko ładowania i świeciłby się znaczek akumulatora, tak miałem jak się zgrzał i tyle co do 2 nie wiem jakie były by objawy ale z tego co pamiętam są one od troszkę większych rzeczy niż deska i zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
