Stary 07-01-2010, 00:19   #11
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Nie wiem czemu nie działa mi tempomat ?
teraz dopiero nie mam ochoty odpowiadac tobie. poszukaj jak pomierzyc przyciski na innym forum. napisalbym ci odrazu adres, ale wole sie juz nie odzywac... narka
ps. a bezpiecznika raczej nie znajdziesz
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 07-01-2010 o 00:37
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 21:22   #12
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Nie wiem czemu nie działa mi tempomat ?????? Prosze o szybka pomoc
A ja mam pytanie tego typu z e ja tempomatu nei mam i chciałbym sie dowiedziec jakie mogą być koszty założenia tempomatu i czy jest to możliwe
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 21:51   #13
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
c-matix - szukajka.... Potem ewentualnie pytanie.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 20:02   #14
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Przepraszam ze nie poszukałem na szukajce ale nawet mi nie przeszło to przez myśl.
Ja chyab powalcze z tym tempomatem, ale zaczne od sprawdzania czy mam wszystkie wtyki, złącza, i miejsc a na bezpieczniki
Stary 11-01-2010, 16:03   #15
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
A czy dzialanie zalezy tylko i wylacznie od predkosci czy tez od temp???
Po naprawie tempomat dzialal bezproblemowo a dzis nie chcial sie zalaczyc. Bylo ponizej 0 wiec swiecila sie czerwona sniezynka. Autko mondeo MK3. Czy to moze miec cos wspolnego z temp. zew. czy trzeba reklamacje skladac ze sie znowu popsulo????
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 17:16   #16
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
O ile wiem to tempomat działa niezależnie od temperatury czy to na plusie czy na minusie przy -20 C dziala i przy =30 tez wiec cos jest nie tak.Pozostaje tylko i wyłacznie predkosć. pozdrawiam
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 14:56   #17
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No i racja tempomat dziala juz i u mnie w minusowych czy w plusowych temp, powodem byl wywalajacy sie bezpiecznik spowodowany zwarciem w dyszy podgrzewania spryskiwacza. Efektem byl maly pozar co moglo sie przerodzic naprawde nawet w spalenie samochodu. Polecam link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moze was uchroni.
Stary 13-01-2010, 23:26   #18
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
No własnei sobie poczytałem o tych podgrzewanych dyszach i kurcze nei ciekawa sprawa i dobrze ze u mnie nie ma tych podgrzewanych dysz
Stary 16-08-2012, 11:10   #19
bezele12
Zarejestrowany: 29-12-2010
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Domyślnie nie działa tempomat
WItam
Podczas jazdy nie ma mozliwośći załączenia tempomatu, co może być powodem? czy koś spotkał się z takim problemen?
bezele12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2012, 11:24   #20
jatolek
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: Jest Focus Kombi, był C-MAX GHIA
Silnik: 1,5 TDCI 120KM / 1,6 TDCI 109KM
Rocznik: 2016 / 2005
Postów: 69
Domyślnie Odp: nie działa tempomat
Zakładam, że wiesz o tym iż tempomat załącza się dopiero po osiągnięciu przynajmniej 40 km/h - wcześniej nie działa.
Miałem podobną sytuację jakieś 2 lata temu, jechałem nad morze z Krakowa i w jedną stronę działał tempomat bez problemu. Wracając nie mogłem już go włączyć. Ponieważ nocowaliśmy u rodziny w Toruniu coś mnie tknęło aby sprawdzić skrzynkę bezpieczników (myślałem, że może spalony bezpiecznik). Wszystkie bezpieczniki były w porządku, od niechcenia podociskałem przekaźniki i okazało się na drugi dzień że tempomat zaczął działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (do dzisiaj nie mam z nim problemu).
jatolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max , focus ii , ford , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
