Stary 09-01-2010, 19:08   #71
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja od zawsze leje 15w40 elfa. czyli zly olej?
Powinien być 10W40 półsyntetyk.
Turbina nie lubi mineralnych 15W40 a poza tym w duże mrozy wolniej rozrusznik kręci bo olej gęstszy.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 22:30   #72
glazik5
mikosz, wedlug mnie zbyt wolno kreci CI rozrusznik
jak wleje teraz polsyntetyk to nie zaszkodzi silnikowi?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 06:09   #73
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Domyślnie Odp: Ford mondeo 1.8 td cieżko pali
Mówisz że paliwo sie niecofa?jestes pewien?Umnie były takie same objawy przy tym silniku, wstawiłem zaworek bezzwrotny i było ok.jeśli było dobrze a raptem ci tak sie zrobiło to ci mówie zacznij od najprostszych spraw.Tego paliwa niecofa się niewiadomo ile, aż tak żebys zobaczył to na filterku.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 08:07   #74
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
u mnie było podobnie tylko że w moim przypadku wywaliłem wszystkie szybko-złączki bo zasysało powietrze były nieszczelne i miałem problem z odpalaniem. pozakładałem normalne opaski zaciskowe wymieniłem filtr paliwa i świece bo był już czas na nie 2 nie grzały i wszystko hula jak złoto od roku
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 09:44   #75
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Jak ci nie pali oleju to przechodź bez problemu.
Stary 10-01-2010, 15:49   #76
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
zdecydowanie za wolno rozrusznik kreci wyciagnac wymienic tuleje oczyscic z brudu szczotki nowe i powinien byc jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 18:34   #77
Marasss_w
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 150 KM
Postów: 56
A ja bym spróbował pominąć podgrzewacz paliwa on łapał mi lewe powietrze i to byla przyczyna ciężkiego a nawet bardzo ciężkiego palenia silnika, najlepiej zalożyc przeźroczysty wężyk i zobaczysz czy nie ma pęcherzyków powietrza i czy paliwo sie nie cofa. Radze spróbować zanim zaczniesz szukać silnika. pozdrawiam ze Szczecina
Marasss_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 18:43   #78
glazik5
banka z paliwem i prosto do pompy wytrskowej przegazowac, i zobaczyc jaki efekt
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 10-01-2010 o 23:59
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 23:46   #79
przemosow
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: ford escort clx
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1994
pozdrawiam wszystkich uzytkownikow. takze mam problem z odpalaniem mojego td,zwlaszcza w mrozy.tyle ze moj odpala i odrazu gasnie.udaje sie go uruchomic po jakis 12 probach.nie mam juz zdrowia do tego klamota ,a najgorsze ze to woz mojej zony ktora go uwielbia i pozbycie sie go nie wchodzi w gre .pomozcie!!!
przemosow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 09:39   #80
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
i co ci mamy pomóc? przyjechać i ci go zrobić ?czy pisać jeszcze raz to samo co juz jest w tym temacie?nawet ci sie nie chce po czytac.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
