Stary 12-01-2010, 22:42   #61
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Domyślnie Odp: zmiana licznika
w moim po fl wyświetlalą się cały czes przejechane kilometry
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 22:54   #62
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
czyli tak ma byc, a z tym grzaniem szyby narazie nic nie wskorales, dziala ono wogole przy jakiejs temperaturze, moze jak jest cieplej lub zimniej, lub jak przejedziesz jakis kawalek, czy nie da sie go za nic wlaczyc ?
RECONDO, eng, hucker mozecie wejsc w test zegarow i odczytac wartosc Er, to jest wersja oprogramowania zegarow, moze to nam cos da, jesli ja i hucker bedziemy miec te same a Wy inne lub wersje softu wyzsze od naszych to moze w tym tkwi problem ? Odczytajcie jeszcze wartosc r, ja w weekend jak pogoda pozwoli znow podepne te zegary i tez to odczytam.
# ROM level (r----)
# NVM (EEPROM) level (Er----)
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 12-01-2010 o 23:03
Stary 12-01-2010, 23:07   #63
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
działa do momentu kiedy temperatura na zewnątrz nie spadnie poniżej +3 stopni c. lub poniżej tej wartości ale kiedy wskazówka temperatury silaika wychyli się ciutke za pierwszą kreske . tak się dzieje zawsze.
czyli grzanie działa wtedy kiedy się go nie używa, a jak jest potrzebne to go nie ma
Ostatnio edytowane przez hucker ; 12-01-2010 o 23:12
Stary 12-01-2010, 23:14   #64
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Jak zrobić poprawnie ten test bo coś mi nie wychodzi.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2010, 23:26   #65
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ja robie tak: wciskam i trzymam przycisk od kasowania licznika dziennego, przekrecam na zaplon w pozycje II i trzymam az pojawi sie napis test, potem go puszczam wskazowki leca do konca i wracaja a kazde wcisniecie resetu licznika dziennego powoduje przejscie do nastepnej opcji, wychodzisz z testu wylanczajac zaplon.
hucker czyli ogrzewanie znika jak jest +3 st lub mniej, natomiast jak jest z ta wskazowka temperatury bo nie rozumiem, jak sie ciut wychyli to znika calkowicie nie ma go nawet przy wyzszych temperaturach, czy mozesz je wlaczyc jak jest +3 i mniej i znika jak ta wskazowka sie wychyli ? wyjasnij to troszke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2010, 23:27   #66
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
przytrzymaj przycisk do kasowania przebiegu i włącz zapłon i poczekaj aż się włączy test i dopiero wtedy puśc przycisk . przewijanie opcji jest za pomocą tego samego przyciaku
Stary 12-01-2010, 23:28   #67
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wyprzedzilem Cie o 1 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2010, 23:37   #68
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
ogrzewanie działa gdy temperatura na zewnątrz jest + 3 i mniej ale dopiero wtedy jak wskazówka temperatury silnika wychyli się ciut za pierwszą kreske. jak temperatura silnika jest ponirzej pierwszej kreski to nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Ostatnio edytowane przez hucker ; 12-01-2010 o 23:45
Stary 13-01-2010, 08:16   #69
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał hucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki ale macie cos powalone z ogrzewaniem szyby bo u mnie dziala zawsze i bez wzgledu na temperature otoczenia i silnika.Nie raz w lecie,zwlaszcza po opadach deszczu"wspomagalem" odparowanie szyby ogrzewaniem.Teraz tez po odpaleniu rano auta wylaczam ogrzewanie obu szyb i lod ladnie sobie splywa.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2010, 08:22   #70
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
aha teraz rozumiem, czyli nie dziala wtedy kiedy jest potrzebne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario13 przeczytaj troche wiecej postow z tego tematu to bedziesz wiedzial o czym mowimy bo tak to "wyskakujesz jak filip z konopii" i nic nie wnosisz do tematu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
