Stary 07-01-2010, 21:43   #301
kubampakiet
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Vw Sharan High Line
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 15
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Postanowilem zainwestowac w kabel do diagnostyki i program,tylko nie wiem co kupic moze ktos podpowie.mam sharana 2001 1,9 tdi 115 ps.AUY
kubampakiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 22:28   #302
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Viaken USB KKL - ja mam i działa ok.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2010, 17:06   #303
kubampakiet
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 15
Napisał sp4jkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego a jakis program lub cos jeszcze jest potrzebne?
Stary 08-01-2010, 19:58   #304
sharonek
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
Koledzy wymieniłem strownik ECU auto normalnie odpala i jezdzi ale nie moge połączyć sie VAGiem, łączy sie z klimą,abs, ale z silnikem nie, czy coś jest jeszcze do zrobienia po wymianie ECU?
sharonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2010, 22:19   #305
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Napisał kubampakiet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. VagCom 3.11 program i kabel i wiedza.
Moje spalanie:
Stary 14-01-2010, 10:21   #306
akwak
Avatar akwak
Imię: Joachim
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2.8i VR6 174KM
Rocznik: 1995
Postów: 13
Stefano. Mam kabelek Viaken i program VAG 3.11, czy dam radę zwiększyć wolne obroty w mojej galaktyce, jeżeli tak to w jaki sposób to zrobic.
FORD GALAXY GHIA 1995r
SILNIK 2.8i V6
Z góry dziękuję za poradę.
GALAXY JEST OK!
akwak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 11:56   #307
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Pytanie , gdzie w vagu mozna zrobic adaptacje przednich lamp w galaxym , albo moze ktos wie co zrobic zeby sie nie palily na desce kontrolki spalonych zarowek z przodu , od czasu jak mi ksenony zalozyli to swieci sie ta inspekcja.Jest na to jakis sposob programowy ?
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 20:41   #308
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał akwak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SILNIK 2.8i V6
Nie wiem jak w beznzynie to ustawić, na pewno trzeba sprawdzić sondę lambda i silnik krokowy, ew. przeczyscić przepustnicę...
Napisał ravelkepno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba wejść w kanał 29 lampy i zobaczyć jakie masz kodowanie w pozycji 07.
Powinno być; 00005
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-01-2010 o 20:47
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2010, 22:00   #309
akwak
Avatar akwak
Imię: Joachim
Model: Galaxy GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 13
Z tego co wiem to w tym silnku nie silniczka krokowego.
GALAXY JEST OK!
Stary 14-01-2010, 22:04   #310
akwak
Avatar akwak
Imię: Joachim
Model: Galaxy GHIA
Rocznik: 1995
Postów: 13
[QUOTE=Stefano;1333147]Nie wiem jak w beznzynie to ustawić, na pewno trzeba sprawdzić sondę lambda i silnik krokowy, ew. przeczyscić przepustnicę...
W tym silniku nie silniczka krokowego, to jest silnik VW.
GALAXY JEST OK!
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
