#11 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nie sądzę, w naszym przypadku NIE, to GEM wszystkiemu winien!
![]() 668855686 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
W automatach też działa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
działa we wszystkich na dwa sposoby i zależy od alarmu (prawdopodobnie) albo po zapłonie albo po ruszeniu. tylko jest jeden problem opisy na forum są minimalnie różniące się od siebie i trzeba wykonać sporo prób zanim się uda. u mnie zadziałało dopiero po kilu dniach prób na wszelkie sposoby opisane na tym forum. Mam syrenę alarmu COBRA pod maską i alarm uruchamiany z kluczyka (są jeszcze alarmy z dodatkowym pilotem).
Jest tego masa na forum więc należy poświęcić trochę czasu i poszukać. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
U mnie blokowały sie po ruszeniu ale deaktywowałem ten "bajer" ponieważ nie przypadł mi do gustu, chodzi o to że po ponownym ruszeniu drzwi ponownie sie nie ryglują np. zatrzymuje się wysiada pasażer siedzący na tylnej kanapie i drzwi które otwiera już się nie zamykają kolejna sprawa to to że centralny u mnie jest dość głośny i kolejne otwieranie i zamykanie robi się denerwujące....
tyle mam do dodania w tym temacie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Ja próbowałem i nie chce zatrybić!!!!
#16 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Fajnie jak by w mk4 tak się dało...
#17 |
![]() Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Probowalem dwa dni i nic z tego, w moim aucie to nie dziala. Byc moze nie we wszystkich mondeo mozna uruchomic te funkcje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Mondeo MK3
Postów: 25
U mnie zadziałało tzn było słychać beep tak jak opisane w instrukcji tylko zastanawia mnie inna rzecz po ustawieniu tego po przekręceniu kluczyka na pozycje 2 gasną mi wszystkie lampki prócz airbag a przy próbie odpalenia auta słychać tak jak by strzelanie..... macie jakiś pomysł czy to może być wina słabego akumulatora ??
#19 |
![]() Imię: Leszek
Model: Ford Galaxy
Postów: 157
po ustawieniu tego po przekręceniu kluczyka na pozycje 2 gasną mi wszystkie lampki prócz airbag a przy próbie odpalenia auta słychać tak jak by strzelanie..... macie jakiś pomysł czy to może być wina słabego akumulatora ??[/QUOTE]
Czy przed aktywacja tego twoj akumulator byl slaby ??? jesli tak to byc moze ze ta funkcja obciaza go dodatkowo. |
#20 |
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
No wreszcie!!!!! Uparłem sie i poszło!!! Moim błędem było powolne wykonywanie czynności! Trzeba to robic może nie szybko ale sprawnie i napewno zadziała! Najlepsze jest to że zadziałało to na foce mojego brata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Powodzenia!!!!
