Stary 15-01-2010, 20:23   #81
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: zmiana licznika
oczywiscie, szybkosciomierz jest w milach i kilometrach natomiast przebieg jest w milach, komputer mozesz przelaczyc na kilometry. Mnie mile nie przeszkadzaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2010, 11:06   #82
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
hucker przeczytaj w tym linku wypowiedz docento [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To wyjasnia calkowicie nasz problem.
Stary 23-01-2010, 11:37   #83
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał hucker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1olek a więc w moim liczniku jest tak:
r 0302
Er0302
E01
dł68C9
i ku memu zdziwieniu jest tylko jeden błąd dtc d262, gdzie miesiąc temu gdy sprawdzałem były trzy błędy.
ładowanie 14,6 odczytane z licznika
No ja dzisiaj mialem chwile i wpialem znow ten licznik, grzanie szyby nie dziala pomimo ze na dworze jest +4 st i silnik jest cieply, wskaznik temperatury na srodku skali. U mnie dane sa takie:
r0302
Er0302
E01
dtc6b6
czyli to wszystko takie same jak u Ciebie a bledy mam takie:
9318 (B131Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Battery voltage low (less than 10V)
e197 E197 (U2197) Invalid data for vehicle speed (Invalid CAN message)
e200 E200 (U2200) Invalid data for odometer (Invalid CAN message)
e201 E201 (U2201) Invalid data for ambient temperature (Invalid CAN message)
A na liczniku przed liftowym nie mam zadnego bledu, wiec cos jednak nie pasuja te liczniki poliftowe do przedliftowych aut.
Stary 22-07-2015, 22:34   #84
pako7
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: mondeo
Postów: 11
Panowie chyba znalazłem problem z ogrzewaniem przedniej szyby po zmianie licznika z przedlifta na licznik z polifta. Zmieniłem te zegary i nie było ogrzewania przedniej szyby w temp poniżej 3 st. rozwiązałem to wymieniając GEM komfortu na ten z polifta z którego mam zegary. i teraz działa , jak temp spadnie poniżej 3 st po odpaleniu automatycznie włącza mi się przednia szyba i tylna. mogę też samemu je włączać w niskiej temp.
Mały news to taki że po zmianie modułu komfortu trzeba było zaprogramować pilota centralnego na nowo.
pako7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
