Stary 16-01-2010, 19:13   #1
konrad1
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1992
Postów: 7
Domyślnie ustawianie pompy
mam pytanie kto zna speca od ustawiania kątu pompy wtryskowej przy silniku 1.8d lub czy ktoś wie jak to się robi.pozdr
konrad1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 12:24   #2
kamil87
Avatar kamil87
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: 480/Fiesta
Silnik: 2,4 TDDI/1.1 (wtrysk)
Rocznik: 2001/1991
Postów: 57
Domyślnie Odp: ustawianie pompy
Warsztaty które zajmują się regeneracją pomp.Nie znam blisko ciebie takiego zakładu ale możesz poszukać w panoramie firm. HMM i dam rade ci pompa w fiescie jest dość prosta ale jak będziesz miał wątpliwości to spytaj się takiego mechanika czy zrobi ci do fiesty i np do saxa 1.5 D (tam to jest ubaw ) jak odrzuci ci saxo np to nie idź do takiego taka miła rada.
kamil87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 15:56   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
dlaczego odradzasz takiego mechanika?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 19:33   #4
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Napisał kamil87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie umie zrobić czegoś trudnego to liczyć na to że dobrze zrobi coś średnio trudnego jest wątpliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak mi się wydaje...
a skoro nie chce się bawić z takim SAXO skąd mamy wiedzieć że nie odwali fuszerki przy fieście??
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 11:57   #5
kamil87
Avatar kamil87
Model: 480/Fiesta
Rocznik: 2001/1991
Postów: 57
Napisał Darium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzisz jak nie bezie się bawił np z pompą z saxa to nie dawać do takiego. I taki sens był mojej wypowiedzi. Bo kolega ma fiestę 1.8D dał właśnie do pana co mu ją popsuł. Ale zanieśliśmy ją do fachowca co mi robił pompy(w miejscowości Gajów) i tą pompę mu naprawił. Pompa w fieście może też być boscha jak u mnie w saxie ale chodzi o jej budowę.
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo mówią że lepiej się pamięta jak ktoś dobrze radzi. Ale tak jak napisałem wyżej bo może mu ją popsuć.
Ostatnio edytowane przez kamil87 ; 07-02-2010 o 12:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
