Stary 19-01-2010, 22:53   #1
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Demontaż wskazówki ilości paliwa.
A więc dziś przy demontowaniu białych tarcz wyciągnąłem tytułową wskazówkę, osadzona na cieńkiej igiełce, wsadziłem ją spowrotem, w miejsce mniej więcej gdzie była, i moje pytanie brzmi - czy jak dam na full zbiornik to ona tam zostanie i będzie pracowała od momentu jaki jej ustawie? czy ustawi się do odpowiedniego momentu samoczynnie? bo teraz sie obawiam że stane w szczerym polu a bede mial 10l w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosze o odpowiedz
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 23:01   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Demontaż wskazówki ilości paliwa.
Nie będzie pracowała od momentu jaki jej ustawisz musisz założyć tak jak byla. Powiem że nie jest to łatwe bo ta cienka igiełka lubi się przy montażu przestawić.
Jeśli paniętasz ile miałeś beny to podłącz zegary i zobacz czy jest ok
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 23:04   #3
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Wiesz na oko wczepiłem, ale zawsze to wielka niewiadoma, przy braku kontrolki rezerwy i wogóle ta wskazówka wiecznie nie opadająca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda że tam żadnego nacięcia niema czy coś, byłoby wiadomo, To co? jedynym sposobem będzie wyjeżdżenie beny do zera i ustawienie wskazówki na zero?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2010, 23:07   #4
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
albo zatankowanie do pełna He he
Stary 19-01-2010, 23:08   #5
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Zawsze możesz zalac do pełna i dac wskażnik na full wtedy raczej bedzie gitGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 23:09   #6
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Na dzień dzisiejszy bardziej widzę tą pierwszą opcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie mi do pełna.. z 45l brakuje jak nie więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale prędzej czy później trzeba ustawić ją w odpowiednie miejsce. Ale skoro ustawiłem ją na oko, to ona teraz normalnie w miare jazdy będzie spadać w dół? czy będzie stać w miejscu?
Stary 19-01-2010, 23:15   #7
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Będzie opadać wraz z ubywaniem paliwa tyle że będzie pokazywać złą wartość
Stary 19-01-2010, 23:23   #8
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
To narazie musi być, jutro podjade zaleje do kanistra 5l i bede jezdzil az sie skonczy, w polu rozkrece licznik, hehe juz widze jak sie wszyscy patrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I bedzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gorzej jak mi wskazówka zniknie z pola widzenia, gdzieś za obudowe hehehe
Stary 19-01-2010, 23:43   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
tak jak mowisz - chcesz dokladnie ja teraz ustawic - paliwo do zera i wtedy ja ustawic, u mnie wskazowka dziala poza skale - schodzi jakies 3 mm ponizej pustego baku i przy pelnym to samo.
jednym slowem i tak jest nie dokladna ale swoja mam juz wyczutaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 23:48   #10
AqQ
Avatar AqQ
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 91
Napisał darkesso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bede jezdzil az sie skonczy...
Gorzej jak zatrzesz pompę paliwa...
Zalanie na full koszt ok 200zl
Zatarta pompa = nowa + wymiana ok 400zl
Latwo przeliczyc co się bardziej opłaca
A paliwo i tak się przydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
montaż wskazówki , wskazówka licznika , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
