Stary 21-01-2010, 09:15   #31
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Moje boje z termostatem zakończyły się sukcesem, oczywiście temperatura w bloku 7, kolumna 4, po godzinie jazdy z 90 stopni na zegarach była 77 stopni... i dlatego dogrzewacz, jak jeszcze był sprawny, nigdy sie nie wyłączał. Kupiłem termostat Vernet bo innego w sklepie nie mieli, wymieniłem - i zonk, nie otwiera się prawie wcale :O szybki telefon do serwisu VW i kupiłem oryginalny VW za 113 zł + 6 zł uszczelka. Ponowna wymiana i sukces - temperatura stabilna 90 stopni. Mechanik który mi wymieniał mówił, że nawet oryginalne termostaty rzadko wytrzymują więcej niż 2 lata, a podróbek w ogóle szkoda kupować bo to strata kasy - o czym niestety przekonałem się na własnej skórze...
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 09:41   #32
hexe
Avatar hexe
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Sharan Carat
Silnik: Różowy autobus VR6 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 149
Nie wiem jak w przypadku innych silników ale niestety w 2,8 niefirmowe termostaty nie robią. Właśnie to przerabiałem. Jakiś czas temu nie za bradzo działało ogrzewanie w aucie. Diagnoza mechanika - pewnikiem termostat się zablokował w pozycji otwarty. Wymiana na nowy niestety nieoyginalny i zonk. Nie dość że się nie chce za diabła odpowietrzyć to i silnik się grzeje, Chyba się diabeł tym razem nie otwiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na szczęście nie wywaliłem tego oryginalnego wyjętego i wczoraj zapakowali mi go z powrotem. I jak ręką odjął. A przyczyną kiepskiego ogrzewania okazał się zawalony na maksa filtr kabinowy. Boże broń nas od kiepskich mechaników i ich diagnoz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety w 2,8 jest tak kiepskie dojście że trzeba cewkę zdejmować i pół instalacji gazowej zeby się dostać. Dwie stówki w błoto poszły
Drogi mej nie wytyczyły ni dźwięk werbla ni cytra,
idę póki sił starczy - idę po pół litra.....
hexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:28   #33
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Byłem w serwisie i oryginał kosztuje w Skodzie 119zł, a w Fordzie 114zł. Niestety w Fordzie krawaciarz nie był w stanie podać zakresu temperatur, natomiast w Skodzie tak - 87-102st.
Trochę mi sie wydaje dużo te 102st. Sprawdzał inne auta i Beetle itd. ma to samo.
Ponieważ wydał mi się drogi zamówiłem w sklepie: WAHLER za 40zł. Podają tylko temp.87st. Otwarcia temp. nieznana.
Montować go?
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 18:41   #34
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
oczywiście że montować go, a 87 stopni to temperatura otwierania, na wszelki wypadek sprawdzić w wodzie przed założeniem podgrzewając na kuchence.
Ja zaożylem Wahler-a i wszystko ok
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 20:12   #35
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Otwierania? To teraz już nic nie rozumię. Dlaczego w Vw podają dwie temperatury? 87 i 102?
Czy on jest dwustopniowy? Mój katalog też podaje jedną temperaturę. A teraz zobaczyłem, że w drugim podają że termostat otwiera się przy 85-105. Nic już z tego nie rozumiem.
A w Autodacie 88st. W jakich Ci się temperaturach otwiera i zamyka ten WAHLER? Obym tylko na podróbkę nie trafił. Jaki kolor pudełka?
Ostatnio edytowane przez Pacific tdi ; 21-01-2010 o 20:20
Stary 21-01-2010, 20:40   #36
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Napisał Pacific tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heheh z tego co pamiętam to niebieski i powinny w środku być 2 uszczelki, a na nim wybite cyferki na kołnierzu i tem 87 stopni. Co do tych temperatur to sądzę że jest to wartość względna i podany przedział w jakim powinno dojść do pełnego otwarcia 85 do 105. Tak narawdę przecież termostat nie otwiera się od razu tylko stopniowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 08:33   #37
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
To co podaja w VW to jest początek otwierania i temperatura pełnego otwarcia.
Wahlera podrabiac nie ma sensu bo to koszt ok. 30 zł
Stary 22-01-2010, 19:00   #38
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 712
Napisał marwyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tylko że np. ja Wahlera nie mogłem dostać. W Inter Cars niedostępny, po sklepach niedostępny i zima... kupiłem Verneta, okazał się ****em jakich mało. Kiedy miałem Vectrę, wymieniałem na Wahlera (tam niestety razem z obudową - 180 zł) i był OK.
Stary 22-01-2010, 19:27   #39
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
trzeba było dać znać to bym Ci kupił i wysłał, w Krakowie są tej firmy termostaty tylko w jednym miejscu za 32 zł
Stary 22-01-2010, 19:30   #40
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Już go mam , ale niestety za 40zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
