Stary 23-01-2010, 09:42   #1
arni79
Imię: ADRIAN
Zarejestrowany: 17-09-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 benz/lpg
Postów: 13
Domyślnie [MK3]szarpanie na gazie
Witam wszystkich.
mam ostatnio taki problem ze strzela mi na gazie przy przyspieszeniu.
jest to 2.0 jednostka z sekwencja oraz lublifikatorem-instalacja BRC
przewody i swiece nowe wiec to wykluczam
zaznacze ze na benzynce nic takiego sie nie dzieje, a jak juz jest na gazie przedzial obrotow 2500-3500 przy wcisnietym pedale gazu do konca zaczyna go mulic szarpac i strzela
prosze o jakies rady zanim pojade na regulacje, moze ktos z Was mial podobny problem
obstawiam jeszcze na filtr gazu
pozdrawiam wszystkich
arni79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 09:56   #2
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: [MK3]szarpanie na gazie
ile juz km zrobione na lpg? kiedy ost wymieniane filtry?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:58   #3
arni79
Imię: ADRIAN
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
instalacja zalozona w 2008r przez poprzedniego wlasciciela,
do tej pory przejechane ok.35000tys km
nic nie bylo regulowane ani zadne filtry nie wymienialem
pozdrawiam
Stary 23-01-2010, 22:19   #4
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
a jak cewka??
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 23:12   #5
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał arni79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdrawiam
To czemu się dziwisz, że nie chodzi tak jak powinno ?? Właśnie przez takich użytkowników, uciera się opinia, że fordy nie jeżdżą na gazie. Filtr fazy lotnej wymienia się co 10 tyś, a co 20 tyś filtr fazy ciekłej (czy jakoś tak się nazywa ;P ) Tak, czy inaczej to i tak dobrze, że nie poleciały Ci wtryski, chociaż kto wie... Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 00:54   #6
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Przejdz na gaz miejskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 09:13   #7
arni79
Imię: ADRIAN
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak cewka??
cewka jest w porzadku
Stary 24-01-2010, 09:18   #8
arni79
Imię: ADRIAN
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok masz racje co do wymiany filtrow gazu
tylko mam 2 auto i ma zwykla instalacje, i z tego co ja pamietam tylko raz wymienialem filtr gazu
a czemu piszesz ze przez takich uzytkownikow jak ja fordy zle jezdza na gazie???
do tej pory tylko patrzylem na lublifikator- co mnie zaskakuje cena!!!
ale dzieki za rade
pozdrawiam
Stary 24-01-2010, 09:20   #9
arni79
Imię: ADRIAN
Model: mondeo mk3
Postów: 13
Angry Odp: [MK3]szarpanie na gazie
Napisał donpedro60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co Kolega taki uszczypliwy??
czyżby rano miał problem z odpaleniem swojego TDCI?? a teraz sie czepia LPG co???
bo nie rozumiem tekstu powyzej
Stary 24-01-2010, 12:26   #10
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Kolego arni79 tu nikt nie chce być uszczypliwy. Po prostu musisz pojechać do gazownika na wymianę filtrów i liczyć na to, że nic Ci się nie uszkodziło w instalacji przez zaniedbane filtry. Przy instalacji takiej jak masz, nie pomożemy Ci przez forum. Podstawa to podpięcie do kompa i dopiero wtedy, gdy by to nic nie dało, to byśmy szukali usterki (cewka, kable, przepływomierz, itp.).
To tak jak byś założył temat: "przy prędkości powyżej 50km/h na każdym zakręcie wypadam z drogi", zaraz padło by pytanie, jaki masz stan opon?? Odp: opony założone w 2007 roku, nie wymieniane od 150 tyś km.
To tak obrazowo w jakim stanie jest Twoja instalacja LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdr i podjedź jak najszybciej do gazownika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
