Stary 24-01-2010, 20:21   #11
zbyszekowalski
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Odp: brak mocy 1.8 TD
A i zapomniałem napisać, że jeszcze są nowe wtryskiwacze
zbyszekowalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 09:06   #12
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
A jak ci odpala ?
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 00:55   #13
shovel
Zarejestrowany: 23-05-2009
Model: escort
Silnik: 1.8tdi
Rocznik: 1995
Postów: 6
Sprawdź filtr paliwa, czy masz górnoprzepływowy (dziurki z góry filtra) czy bocznoprzepływowy (ropa wypływa bokami i przepływa na górę przy ściankach. To drugie rozwiązanie jest z d... wzięte, bo uszczelka przyblokowuje przepływ paliwa i w efekcie auto "nie ciągnie"
pozdrawiam i powodzenia.
górnoprzepływowe filtry ma Bosch i Filtron, bocznoprzepływowe - np. Purflux, Knecht.
shovel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 07:29   #14
zbyszekowalski
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 8
Ok sprawdzę jak najszybciej. Teraz samochód stoi na warsztacie. A co do odpalania to teraz przy tych mrozach tragicznie. Kręcę go nawet po kilka minut i nic. Mechanik mówi że to mogą być świece żarowe. Wcześniej myślałem że to wina paliwa bo kręcił, kręcił kręcił i nie mógł załapać. Ale tankowałem bardzo długo verve i nic nie dało. Gdy temp. dochodzi do 0 to wszystko jest OK.
Stary 26-01-2010, 07:45   #15
glazik5
jak z rozrzadem? moze czas juz wyminic? ustawic zaplon i tego typu podobne
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 15:54   #16
zbyszekowalski
Model: Escort
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 8
Rozrząd wymieniony za kwotę bagatela 1100 zł...Wymiana ok. pół roku temu. Po wymianie wszystko było ok. Problem braku mocy pojawił się jakiś miesiąc po wymianie rozrządu. Od tego czasu wymieniłem wszystko co opisałem wyżej
Stary 26-01-2010, 16:44   #17
glazik5
zle zaplon masz ustawiony bo innego rozwiazania nie widze z tego co piszeszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 12:08   #18
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
możliwe że pasek przeskoczył?
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
