Stary 24-01-2010, 12:22   #11
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Odp: Podświetlenie schowka
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze raczej chodziło o to, czy świeci się tylko, jak są włączone światła, czy zawsze, jak się go otworzy.
no właśnie o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki panowie bo juz sie zastanawiałem ze mam coś namodzone w instalacji , swoja drogą troche głupowato to wymyślili inżynierowie Forda. Teraz zastanawiam sie czy nie podłączyć tak zeby zaświecał sie bez włączania świateł.Pozdrawiam
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:19   #12
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz zastanawiam sie czy nie podłączyć tak zeby zaświecał sie bez włączania świateł.Pozdrawiam
Przecież i tak jeździmy na światłach, to po co kombinacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:50   #13
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
po to aby szukajac czegos w schowku na postoju nie wlaczac swiatel.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 14:53   #14
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyjąłeś mi to z ust. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2010, 18:18   #15
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
tez myslalem zeby przepiac zasilanie lampki ze swiatel na np zapalniczke ale kolega w mercedesie mial problem z rozladowujacym sie akku wlasnie przez lampke w niedomknietym schowku i stwierdzilem ze zostawie tak jak jest
Stary 24-01-2010, 18:24   #16
Arek4791
Imię: Arek
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 145
Jest to zeczywiscie bardzo kiepsko przemyslane ale da sie z tym zyc, gorsze jest rozwiazanie z otwieraniem przedniej maski kluczykiem lub tez jak jest w moim przypadku tylnej klapy bagaznika (aby otworzyc musze gasic auto)
Była fiesta 1.3
Opel signum 2.2DTI
Opel signum 3.0CDTI
Jest mondeo 2.0 TDCi
Arek4791 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 21:54   #17
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Rzeczywiście specom Forda zabrakło wyobraźni lub za bardzo słuchali księgowego... do rzeczy. Opisane w niniejszym temacie bolączki można rozwiązać we własnym zakresie:
1. Podłączyć oświetlenie schowka do instalacji lampek głównych w kabinie = schowek działa wtedy w każdych "warunkach", jak w lodówce, warto też pomyśleć jednocześnie o zamontowaniu oświetlenia w schowku kierowcy (posiadam = praktyczna zabawka);
2. Otwarcie maski kluczykiem podczas pracy silnika jest możliwe, wystarczy poprawić instalację w przełączniku świateł (stała masa na odpowiednią pozycję) = silnik działa po wyjęciu kluczyka (mam = działa, gdyby ktoś pytał);
3. Zamontowanie przycisku otwierającego tylnej klapy - można to wykonać w każdej wersji nadwozia (np. w kombi przed FL był jako standard, potem nastąpiła "oszczędna polityka produkcyjna").
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 25-01-2010 o 22:10
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 22:04   #18
docento
Napisał Arek4791 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wolisz by w Wawie lub innym mieście na wyrwę obrali ci bagażnik na czerwonym świetle - bo własnie temu służy blokada otwierania bagaznika
(lepiej skrytykować niz znaleźć przyczynę rozwiązania)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 17:53   #19
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
co ma przycisk NA DESCE otwierajacy bagaznik do wlamania na swiatlach??? jesli zas chodzi o przycisk w zamku to po zaryglowaniu centralnego nie dziala - ja mam u siebie ryglowanie centralnego zaraz po ruszeniu ustawione i potencjalny amator cudzej wlasnosci moze mi najwyzej tablice skubnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z otwieraniem maski od mk3 to inna bajka. tu jednak uwazam ze zaglada sie tam na tyle zadko ze chyba mozna uznac to jako dodatkowe zabezpieczenie komory silnika a nie powazna wade
na podtrzymanie zaplonu po wyjeciu klucza bym sie chyba nigdy nie zdecydowal... :I
Stary 26-01-2010, 18:01   #20
Mariush88
Avatar Mariush88
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Ford Mondeo GHIA sedan
Silnik: 2.0 16V Zetec + STAG 300 PLUS
Rocznik: 1998
Postów: 30
a jaka żarówka jest w schowku w mk2?
Mariush88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
