![]() Imię: Tomas
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Byłem zmuszony wymienić aku co po niespełna 5 latach pracy nie jest niczym dziwnym. Dziwne jest to, że wszędzie podawane są inne informacje dotyczące parametrów aku. W serwisie forda powiedzieli, że ma to być 71Ah 670 A (ok.600 zł). Szukając w sieci i sklepach stacjonarnych rozrzut był jeszcze ciekawszy od 70 Ah 640A do 85Ah 800A. W sumie stanęło na Boshu S5 74 Ah 750 A (taki był najczęściej podawany przez "fachowców") bo nie było futury. Bardzo się zdziwiłem gdy stary oryginalny aku został wyjęty i odszukałem na nim parametry 60 Ah 590 A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Informacja o prądzie rozruchowym i pojemności była tak schowana, że bez wyjęcia aku nie było szans na odczytanie. Chyba każdy kto choć raz maxsiku zmieniał aku wie jaka to przyjemność. Mimo pełnej elektryki prawie 5 lat prześmigał na tym aku. Ciekawe, że nikt nigdzie nie był w stanie podać właściwych parametrów aku. I tak dzięki pseudo znawcom i ich katalogom jestem 100 w plecy. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 10
Większy akumulator z większym prądem rozruchu to sama radość w zimie przy temperaturach -25 stopni.Zrobiłeś naprawdę dobry zakup.Alternator w twiom aucie spokojnie go naładuje.Nie masz co żałować tej 100.
#3 | |
![]() Imię: Tomas
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Problem polega na tym, że głównie jeżdżę na krótkie odległości. Częste odpalanie i gaszenie Maxa. Obawiam się czy aku będzie się odpowiednio ładował w takich warunkach. Cóż jak jest to niech jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FORD FOCUS C MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Witam ja wymieniałem wczoraj akumulator w moim maxiku 1.6TDCI i o dziwo ja miałem 52Ah 500A założyłem 62 i podobno ten wystarczy. Po wymianie niestety radio zażądało codu a takiego nie posiadam ma może ktoś jakiś pomysł jak ten problem rozwiązać
Zarejestrowany: 19-03-2009
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 223
W moim 1.6 TDCi jak i w zaprzyjaźnionym (oba sprowadzane z Belgii) są jeszcze oryginalne motorcraft-a 60Ah.
Ale przy wymianie założyłbym właśnie 70-74Ah - taki powinien być według mądrej książki. Być może aku zależny jest od kraju na jaki produkowany był samochód? |
#6 | |
![]() Imię: Tomas
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Witam Jeśli posiadasz oryginalną książkę gwarancyjną (raczej cały zestaw książek, ja mam ich 5), to znajdź książkę dotyczącą obsługi audio system. Na pierwszej stronie powinna być naklejka z napisem KEY CODE i cztery cyfry. Również w książce gwarancyjnej samochodu na pierwszych dwóch stronach są podane wszystkie dane dotyczące samochodu w tym również kod do radia (tutaj oznaczony jako RC). Aby wpisać kod w radiu musisz użyć klawiszy 1,2,3,4,5,6 - aby wpisać pierwszą cyfrę kodu wciskasz 1 do momentu aż pokaże się żądana cyfra, dla drugiej cyfry kodu używasz 2 itd. Kod zatwierdzasz 5 Jeśli nie posiadasz kodu w książce serwisowej to niestety pozostaje Ci wizyta w serwisie forda i pewnie dobrze trzeba będzie zapłacić za odkodowanie radia. Napisz co i jak z kodem. Pozdrawiam |
#7 | |
![]() Imię: Tomas
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Co prawda fachowiec twierdził, że przy takich mrozach to nowy aku może mieć problemy. Nie wiem co o tym sądzić. Zobaczymy co będzie się działo przez kilka najbliższych dni. Jak masz wybór to nie bierz Bosha (ja nie miałem wyboru). W fiacie Palio Weekend mojej mamy 8 miesięczny Bosh S4 umarł przy - 25 C i ładowanie nie pomaga. Na szczęście jest gwarancja. Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
I ja zapytam o dobór akumulatora do maxa .. mój Motorcraft 60Ah odmówił w weekend współpracy ale miał do tego pełne prawo po 6ciu latach posługi.
Dziwne trochę że w wersji GHIA przy takim wyposażeniu zamontowano 60Ah no ale samochód był produkowany w Germanii a kupiony we Francji więc może dlatego .. Zastanawiam się nad kupnem aku Centra Futura 72Ah, 720A za 340zł. W cenie jest dowóz i montaż, gwarancja 3 lata, assistance. Jest też opcja BOSCH S4 72Ah 680A z 2letnią gwarancją w cenie 340zł. Wybór jest raczej przesądzony jednak chciałem się dowiedzieć jak aku centry sprawują się na mrozach. |
#9 | |
![]() Imię: Tomas
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Chociażby ze względu na gwarancję i assistance bierz w ciemno Futurę. No i widzę, że cena jest rewelacyjna. Ja za Bosha S5 zapłaciłem 415 zł a Futura stała 411 zł (lecz jej nie było na stanie). Pozdrawiam |
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Ostatnio edytowane przez smook ; 27-01-2010 o 22:28 |
