Stary 26-01-2010, 09:00   #1
dawidklodzinski
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Układ Paliwowy 1,8 TD
Witam wszystkich !!!
Od wczoraj walczę z moim fordzikiem 1,8 TD. Zapowietrzyła mi się pompa (lucasa) ,po długich staraniach udało mi się przywrócić obieg paliwa do filtru, ale ciągle łapie fałszywe powietrze. Myślę że jest to wina pompki ręcznej na filtrze - (ciężko nią napąpować paliwo), chyba że wymienić te wszystkie orginalne szybko złączki - Naprawdę sam nie wiem co mam robić Proszę o rady
dawidklodzinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:35   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Układ Paliwowy 1,8 TD
Napisał dawidklodzinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompka twardnieje podczas pompowania ?
Jeżeli nie to , pewnie jest nieszczelna.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:58   #3
dawidklodzinski
Imię: Dawid
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
.... Na początku twardniała, ale teraz to bardzo długo muszę pompować i słabo twardnieje.
Stary 26-01-2010, 14:11   #4
glazik5
do wymiany wszystkie szybko zlaczki na weze gumowe, do tego albo zestaw naprawczy do pompki recznej albo lepiej kupic gruszke do paliwa (z citroena koszt okolo 30zl) i zwykle filtr paliwa bez tej pompki
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:44   #5
ee811
jak rozbierzesz te pompke ręczną tam znajdziesz dwa zaworki gumowe nic innego sie nie robi tylko trzeba te zaworki wyczyścić z zanieczyszczeń żeby uszczelniały przy pompowaniu choć teraz nie pora na naprawę chyba że masz ogrzewany garaż
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 09:14   #6
dawidklodzinski
Imię: Dawid
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Dziękuję za rady - napewno skorzystał. Dodatkowo wynika na to że mam do wymiany BOOSTER - wszystkie objawy na to wskazują . Zastanawia mnie fakt czy bez tego mogę jeździć jakiś czas?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
