Stary 18-01-2010, 08:04   #91
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
Spoczynkowe 12,5V to jest dolna granica, mój akumulator 72Ah 680A teraz jego 5 zima miał przy -5 po nocy 12,3V (po pojechaniu na miasto,zakupy 3km i z powrotem po tak krótkiej trasie miał już 12,6) silnik zapalał ale rozrusznik kręcił jak na tym filmiku co wyżej.
Teraz Kupiłem nowy Akumulator też 72Ah i 680A i przy - 10 zapala jak benzyniak.
Dodam tylko ze nigdy nie miałem problemów z zapalaniem za wyjątkiem kiedy 2 świeczki się przepaliły a było grubo na minusie.
Przy rozładowanym aku miałem 14,4V po odpaleniu ale to jest prąd ładowania.
Tak więc podsumowując mikosz83 może być problem z aku.
Wystarczy, że zaśniedziało tu i ówdzie bądź masz baterię o słabszym prądzie rozruchu i będzie lipa.
W rozruszniku pewnie wystarczy wymiana tulejek profilaktycznie.
ps.a zwłaszcza przy +8 jak wyżej pisałem to powinien super zapalać.
Ostatnio edytowane przez Wojtekk ; 18-01-2010 o 08:08
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 22:34   #92
sagemx52v
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
mój ford mondeo przy temperaturach poniżej -5 kręci długo chwyta ale nie morze zapalić dopiero po kilkunastu sekundach zapala przy - 15 czeba było 40 sekund kręcić świece żarowe wymieniłem przewody paliwowe i filtr dzwignia ssania nie pracuje chciałbym się dowiedziec czy morzna jakoś ręcznie zmienić kąt wtrysku w tej pompie żeby ułatwić odpalanie w zimie przy odpalaniu autko nie dymi na czarno przez pare pierwszych sekund nie wkręca się na obroty pomimo wcisniętego pedału do oporu autko nadal ma około 800 obrotów po psiknięciu do kolektora samostartu autko odpala od tyka
sagemx52v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2010, 22:18   #93
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź jaką masz kompresje w tym silniku
i dolej jakiegoś dodatku do paliwa
Stary 27-01-2010, 13:53   #94
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Panowie bo dzisiaj zabieram się za zmianę przewodów paliwowych, wywalam podgrzewacz i zakładam zaworek zwrotny. Ktoś mi może powiedzieć czy to co na zdjęciu zaznaczyłem musi być na tym przewodzie?
Z tego co również zauważyłem na tym przewodzie przelewowym była walnięta szybkozłączka, można było swobodnie sobie ją zdjąć z króćca pompy wtrysk. i te plastikowe pierdołki popękały w środku. Może być to jedna z przyczyn takiego ciężkiego odpalania? Zakładam wszędzie te przezroczyste wężyki i zobaczymy co i jak, wtedy będzie wszystko jasne gdzie paliwo się cofa, czy jest powietrze itp.....
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 14:17   #95
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
No właśnie też to wywaliłem.
To jest zaworek zwrotny.
Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Stary 27-01-2010, 14:24   #96
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
A ktoś mi mówił z kolegów że to coś żeby się nie zapowietrzało czy coś w tym stylu.....
Stary 27-01-2010, 14:46   #97
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Wojtekk a podgrzewacz zostawiłeś?
Stary 27-01-2010, 15:38   #98
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Nikt nie wie co to jest i po co.Ma toto przelot w obie strony.Oryginalnie było to u siebie zostawiłem.To tylko dwie opaski więcej.Szybkozłączki to pierwszy punkt gdzie się zapowietrza,a podgrzewacz zaraz za nimi.Ja wywaliłem go dawno temu i przy -30 nie było problemów z zapychającym się filtrem czy przewodami.Tyle że nie oszczędzam na dodatku do ropy(leję więcej niż piszą na opakowaniu).
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 16:20   #99
glazik5
jest to zaworek zwrotny. wymien wszystkie szybko zlaczki.
podgrzewacz to samo ! (jestem z powodow zapowietrzania sie ukladu paliwowego)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 17:34   #100
Wojtekk
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Napisał LeViaThaN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywaliłem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
