Stary 10-04-2008, 13:05   #31
capoeritas
Zarejestrowany: 19-02-2008
Postów: 44
Domyślnie Re: ford escort 1.8 TD 97r. doprowadza mnie do szalu...
a w ktorym miejscu jest ten zaworek?
capoeritas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2008, 14:27   #32
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
No to masz gdzieś nieszczelność. Oryginalnie escort zaworek zwrotny ma w ręcznej pompie paliwa. Musisz teraz wymienic membrane w tej pompce wymien tez przewody na jakieś przeźroczyste i omin podgrzewacz paliwa. Wymien tez przelewy przy wtryskach i powinno byc ok.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2008, 23:06   #33
capoeritas
Postów: 44
po odlaczenie pzeplywomierza nadal silnik chodzi! powinien zgasnac?! no nie? zostal rozlaczony czujnik temperatury czy jakos tak i auto lepiej chodzi! zobacze jak rano odpali! ominalem pompe reczna zalozylem filterek osobno i zaworek zwrotny! jest niby dobrze! lecz nadal nie wiem co jest!
Stary 06-11-2008, 17:22   #34
capoeritas
Postów: 44
dzis pojechalem do elektryka który sprawdzil mi poprawność dzialania wtrysku sterującego.. na wyjściu nie bylo żadnych omów! wtrysk do wymiany! jakie szczescie ze pewnien pan sprzedal mi za 100 zl uzywany i jakie szczescie ze go wymienilem! kurcze nie to auto! nie dymi nie warjuje na obrotach odpala na dotyk! ludzie ford nie jest gowno wort trzeba tylko specjalisty i to wysokiej klasy a nie mechanika ktory rozbierze caly silnik a potem zastanowi sie czy czasem ten wtrysk nie odpowiada za to! pozdro dla wszystkich...
Stary 01-10-2009, 10:43   #35
stemar
Zarejestrowany: 16-07-2007
Domyślnie Odp: Re: ford escort 1.8 TD 97r. doprowadza mnie do szalu...
Jeśli dymi na biało(niebiesko)i nierówno chodzi to zapłon ma za wczesny.
stemar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 18:47   #36
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Odp: ford escort 1.8 TD 97r. doprowadza mnie do szalu...
Panowie, skoszystam z tematu.
Czy dobrze zrozumiałem, że na poprawę odpalania może między innymi pomóc ominięcie podgrzewacza paliwa?
Mam wymienione
- świece
- nowy akumulator 78 Ah 720A Centra Matrix (poprawę widać bo jak były mrozy to stary po 3 razie wysiadał, a na tym aku jak paliwo zamarzło kręciłem z 8 razy i jeszcze by mógł)
- przewody przelewowe nowe
- pompa ręczna paliwa z filtrem wymieniona na sprawną
- rozrusznik założyłem od Focusa TDDi
...i niestety pierwsze odpalenie latem chwilę trwało, świece podgrzewać trzeba czy latem czy zimą 3 razy, a jak 4 to i jeszcze szybciej odpala ale mimo wszystko nadal nie jest to na cyknięcie tylko silnik musi obrócić ze 4 razy, ale zawsze odpala za pierwszym razem. No chyba że paliwo zamarzło :-p
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
