![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Mondeo [Mk3]
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 4
Od trzech miesięcy jestem posiadaczem mondeo j.w. i ostatnio na trasie pojawiła mi się kontrolka przypominająca tą, która ostrzega przed niskim ciśnieniem oleju, ale jest w kolorze żółtym i widnieje na niej dotakowo ikonka klucza. W instukcji niemieckiej jest o niej wspomniane, że dotyczy samochodów z DPF i mówi o wymianie oleju silnikowego (niestety mój niemiecki nie jest na tyle dobry, aby zrozumieć dokładnie opis). Dla informacji dodam, że niecałe 5000 km temu wymieniłem sam olej i domniemam, że może to być kontrolka serwisowa, którą trzeba zresetować podczas wymiany oleju, a może nie? Poziom oleju jai jego wygląd na bagnecie (przy oględzinach) nie różni się niczym od stanu sprzed tysiąca kilometrów temu. Proszę o sugestie lub poradę, co powinienem zrobić i jak zabrać się do tematu? A może rozpoczęły się problemy z DPF'em? Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
u mnie olej czy jest 500 km po wymianie czy 10000 km też specjalnie niczym się nie różni. przy turbinach w dieslu olej szybko nabiera czarnego koloru więc organoleptycznie go nie ocenisz. natomiast może powinieneś "wypalić" DPFa. gdzieś niedawno było to opisywane.
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo [Mk3]
Postów: 4
Wypalanie DPFa, jak do tej pory, odbywało się bez problemu (zauważalne szczególnie w korkach, a mniej w trasie). Z tego co sobie przypominam to ostatnie miałem jakieś 300 km temu.
Tego czego nie wiem (choć szukam od jakiegoś czasu) to czy w moim samochodzie jest zamontowany suchy czy mokry filtr cząstek stałych. Jeśli to mokry, to może niski poziom płynu do wypalania? Proszę o sprecyzowanie, co to za kontrolka? Pozdrawiam |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
del
w Twoim mondeo jest CDPF a więc filtr bez dodatków do paliwa , ta żółta kontrolka przypomina o wymianie oleju . Fakt iż zapaliła się po 5 tys. km nasuwa 3 wnioski :
1. nikt nie skasował kontrolki po wymianie oleju (zapłon włączony pedał hamulca i gazu do końca - po ok. 40 sek. miganie tej kontrolki kończy reset ) 2. komputer błędnie obliczył czas wymiany -wgranie nowego softu do sterownika silnika załatwi sprawę 3.styl jazdy determinuje duże ilości wtrysków dodatkowych przy regeneracji filtra - co skutkuje rozrzedzeniem oleju i wymaga jego wymiany Jeśli poziom oleju nie podskoczył nadmiernie i nie nie zalatuje zbytnio olejem napędowym to stawiałbym na to , że ktoś nie skasował kontrolki po wymianie |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo [Mk3]
Postów: 4
Dzięki docento za podpowiedź.
Właśnie wróciłem z samochodu po skasowaniu kontrolki. Procedurę kasowania pomógł mi znaleźć kolega (był szybszy od Ciebie, mimo to wielkie dzięki) na niemieckim forum. Oto procedura, którą znalazł: 1. Wcisnąć pedały gazu i hamulca jednocześnie. 2. Przekręcić kluczyk w stacyjce do momentu zapalenia się kontrolek. 3. Po 15 sek. kontrolka serwisowa zaczęła mrugać (może potrwać to trochę dłużej). 4. Zrobione! Jednakże co do rodzaju DPFa to nigdzie się nie doszukałem więc bardzo Ci dziękuję za info. Jedynie z czystej ciekawości możesz mi rozjaśnić mi, kiedy i w jakich fordach były stosowane różne rodzaje filtrów cząstek stałych? I tak jak przypuszczałeś nie skasowano kontrolki, bo się nie świeciła podczas wymiany oleju. Czy ewentualny update software'u muszę przeprowadzić w ASO? A i poziom oleju kontroluję regularnie i się nie zmienił - chyba, że delikatnie spadł - jak to w dieslu. Pozdrawiam i dzięki raz jeszcze! |
#7 |
Update softu rozwiązywał zbyt wczesne zapalenie kontrolki wymiany , jeśli u Ciebie nie będzie problemów z odmierzaniem interwałów serwisowych (to nie musi być 20 tys. km - zależy to od sposobu i czasu regeneracji DPF ) to nie musisz zawijać do ASO
Co do filtrów Mondeo MKIII - CDPF - bez dodatków Focus II 1,6 TDCI - DPF - z dodatkami , 2,0 zazwyczaj bez dodatków , 1,8 TDCI nie ma DPF mondeo MKIV - wszystkie w wersji DPF - bez dodatku transit 2006 - bez dodatku do paliwa fiesta 1,4 - bez filtra , 1.6 różnie zależnie od rocznika |
#8 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo [Mk3]
Postów: 4
Dziękuję raz jeszcze za odpowiedź.
Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
Kolego Cosmic w zależności gdzie eksploatujesz swoje auto . Jeśli tylko trasy , kontrolka przypominająca o wymianie oleju będzie się zapalała tylko co 20tys km. Widzę, że jesteś z Gdańska (spore korki), jeśli jeździsz głównie w mieście, to nawet co 2tys może się zapalać, ponieważ przyrasta poziom oleju (jak tylko się zapali, trzeba sprawdzać no i wymieniać). Co jakieś 500km (jeśli jest zapchany to częściej) odbywa się dopalanie filtra DPF i jeżeli nie zastosujesz procedury dopalania ( 2500-3000 obrotów przez 15 min) niespalony olej napędowy w postaci mgiełki wraca do kolektora ssącego i skrzyni korbowej silnika, miesza z olejem silnikowym i rozrzedza go. Wszystko jest opisane w instrukcji niemieckiej. Też mam DPFa więc jak będziesz miał jakieś pytanka to śmiało.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Ahhh..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Docento wszystko już napisał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja od siebie napiszę wersje softu które zawierały błąd. Jeśli wersja jest wcześniejsza niż: 85 kW (115 KM): 6S71 12K532 DG 96 kW (130 KM): 6S71 12K532 EG, trzeba dokonać aktualizacji softu, a w niekorzystnych okolicznościach zalecana (przez producenta) jest wymiana zaworu EGR. Dlaczego chcą wymieniać zawór - nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może Docento wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska |
