Stary 28-01-2010, 18:51   #11
dende
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: escort
Rocznik: 94
Postów: 7
Domyślnie Odp: przegrzanie płynu chłodniczego
a gdzie dokładnie jest ulokowany wiatrak
dende jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:16   #12
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jak nalejesz płynu do zbiorniczka i nie bedzie go przybywało to uszczelka cała. Ta żółta plama to mógł być roztopiony śnieg przez tłumik, albo to co sie z tego zbiorniczka wylało. A to ze się zagotował to chyba normalne, bo latem jadąc w korku po mieście zdarza się ze temperatura podchodzi pod czerwone pole. To samo zimą - silnik na wysokich obrotach, wiatr w chłodnicę nie dmucha i się zagotował. Zjawisko potęguje fakt ze nie jechałeś ze stałą prędkością tylko gazowałeś, więc pompa wody nie toczyła az tak dobrze płynu.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:23   #13
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Kolego nie zgodzę się z tobą.Po to jest wiatrak żeby się płyn nie zagotował gdy np.stoisz w korku(brak pędu powietrza)pomimo tego że wskazówka wędruje na czerwone pole ale po załączeniu wiatraka spada.
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:31   #14
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Zgadza się - wiatrak jest po to by chłodzić, ale w tym wypadku widocznie nie dał rady. Ja dziś się także zakopałem i temperatura znacznie podskoczyła pomimo cały czas pracującego wentylatora. W dodatku kto wie czy wcześniej był stan płynu, czy nie wyleciał gdzieś z powodu nieszczelności?? Tego nie wiemy.
W sprawnym aucie temperatura w ekstremalnych przypadkach moze zbliżyć się do czerwonego pola ale nie powinna go przekroczyć.
Stary 28-01-2010, 19:42   #15
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Napisał dende Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak patrzysz na chłodnicę od strony silnika to widać tam śmigła wiatraka :-)
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 20:10   #16
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
wentylator chłodnicy jest miedzy chłodnicą a silnikiem w metalowej obudowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idą do niego przewody z czujnika w grubym wężu idącym do chłodnicy
A co do tego kiedy się załącza wentylatora to zależy tylko i wyłącznie od czujnika włączającego wentylator a to co wskazuje wskaźnik na desce to zupełnie inna historia. Na tym forum można zobaczyć że różnym ludziom wentyl włącza się w innym miejscu. Jednym na M innym na A a jeszcze innym tuż przed czerwonym polem a innym już na czerwonym polu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 20:50   #17
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Możliwe kolego że masz uszkodzony czujnik temperatury idący do wiatraka chłodnicy lub niesprawny wiatrak. Warto też sprawdzić bezpieczniki
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 21:46   #18
dende
Model: escort
Rocznik: 94
Postów: 7
a pytanie takie co jeżeli mam walniętą uszczelkę ? (oby nie) ale cczy można jeździć normlanie gdzie ta uszczelka się znajduje i za co ona konkretnie odpowiada (co się dzieje jak jest walnięta )
aha i mam pytanie co jest przyczyną iż z rury wydechowej wylatuje mi czarma woda ? dość mocno mi kapie (pluje mi) jak by nie przepaloną ropą a mam na benzynę ocb ?
Ostatnio edytowane przez dende ; 29-01-2010 o 22:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
