Stary 19-01-2010, 16:56   #1
marcin35
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 tdci
Question Ustreka układu silnika 1.8 tdci !
Witam serdecznie po wielu nieudanych próbach likwidacji świecącej się kontrolki i wyświetlanego hasła w komputerze przez mojego mechanika postanowiłem zapytać praktyków.Wyswietla sie USTERKA UKLADU SILNIKA dioda mrugała - hasło również a teraz oba palą sie na stałe.Zaczeło sie gdy miałem mało paliwa i czekałem na stacji ,może to nieistotne ale było pod góre.Urządzenie diagnostyczne nie wykrywa żadnego błedu auto jeżdzi zupełnie normalnie.Aha wymieniłem rownież filtr paliwa i 2 razy odłączałem akumulator i nic.
marcin35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2010, 17:33   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: Ustreka układu silnika 1.8 tdci !
Nie wiem czy się to przyda ale u mnie przyczyna była właśnie taka ale jest tu tez kilka innych sugestii, które może przydadzą się Tobie.
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2010, 21:44   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
A u mnie mimo awarii turbiny, dalej zablokowania EGR, za wysokiego napięcia na EGR i Bóg wie co jeszcze nawet po wymianie całego SOFTU auta na najnowszy w ASO absolutnie nic nie wyświetliło się. Dziś na próbę umyto mi EGR i zmienił się charakter poszarpywania przy 1600-2000obr/min. i nadal żaden komunikat nie wyświetla się. IDS zaś pokazuje zablokowanie EGR.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 23:49   #4
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
Moje ustreki, które doprowadzały do błędu silnika:
- odłączony czujnik skręcenia kierownicy - jest takie coś
- odłączony pedał gazu (dziwne nie - a jeżdżę dieslem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
- zablokowana łopatka w przepustnicy z przodu silnika
- zablokowany EGR
- zalany czujnik ABS (ESP) ale wtedy pojawia się również wyłączanie ESP
- uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu - ale przy tym, błąd objawia się przy zapalaniu
- odłączony czujnik/miernik MAS
to u mnie prowadzi do tego błędu. K...cy można dostać, zamiast, żeby wyświetlanie tego komunikatu na coś naprowadzało, to tak naprawdę wprowadza jeden wielki mętlik.
Sprawdź czy po skasowaniu tego błędu (a właśnie - próbowałeś to robić z komputera?) pojawi się on przed wystartowaniem silnika czy po.
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:26   #5
marcin35
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 tdci
Dzięki za podpowiedzi! Będę próbował do skutku. Widze duże doświadczenia z czerwonym okiem u kolegów.Wczoraj po tygodniowej przerwie po wymianie filtra paliwa znów zapaliło i wyświetliło się na stałe......MAĆ!!!!!!!!
Stary 03-02-2010, 16:31   #6
marcin35
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 tdci
Jeszcze jedno pytanie koledzy bo odnalazlem na angielskim forum człowieka który ma podobny problem i był to DPF.Czy ktoś ma wiedzę ,czy w silniku 1.8 tdci z 2007r roku jest wogóle to ustrjostwo a jeśli tak to jakiego typu ,mokry czy suchy.Z góry dziękuje za wasze wskazówki!!!
Stary 03-02-2010, 22:21   #7
LapBeer
Zarejestrowany: 20-05-2009
Model: C-Max Grand
Silnik: 1.5 EcoBoost 150KM
Postów: 38
Jeśli DPF i jazda cały czas po Poznaniu, to może prosi o przepalenie?
Trzeba by wyruszyć na autostradę i przeprowadzić procedurę wypalania. Jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi :-)
Aha, co do pyt. czy jest DPF to raczej tak, przynajmniej ja posiadam i jest to typ mokry.
Ostatnio edytowane przez LapBeer ; 03-02-2010 o 23:22
LapBeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 12:12   #8
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
w 1,8 TDCI na pewno nie ma DPF
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 17:40   #9
marcin35
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 tdci
No i chyba sie udało! Obejma na dolocie do turbiny była baaaardzo luzna i silnik łapał lewe powietrze.Na dziś wszystkim serdecznie dziękuje za zainteresowanie problemem i cenne wskazówki.
Stary 09-02-2010, 17:53   #10
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 566
Po dwóch przypadkach - Twoim i moim nasuwa się wniosek , żeby sprawdzanie zaczynać od szczelności połączeń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
