Stary 27-01-2010, 22:54   #1
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie do wszystkich tych którym zapaliła sie kontrola świec w te mrozy !
Panowie do wszystkich tych którym zapaliła się sprężynka !! Pamiętajcie ze jeśli zaświeci się wam sprężynka to żeby wszystko wróciło do normy nie wystarczy tylko zalać lepszego paliwa i będzie okej, możecie zalać nawet paliwo rakietowe a i tak sprężynka będzie dalej się świecić, chodzi o to ze w komputerze wyskoczył błąd (problem z ciśnieniem )i komputer go pamięta, wiec jeśli zmienicie paliwo to żeby wszystko wróciło do normy należy także osunąć błędy z komputera !
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 28-01-2010 o 08:34
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:58   #2
Kecaj2009
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Mondeo X100
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: do wszystkich tych którym zapaliła sie kontrola świec w te mrozy ! TDCI
Mam pytanie odnośnie błędów,czy da się samemu jakoś wykasować ? czy trzeba jechać do serwisu ?
Kecaj2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 22:31   #3
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
musisz jechać gdzieś do warsztatu
Stary 28-01-2010, 22:52   #4
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
albo odpiac kleme
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 23:06   #5
bzik4
Zarejestrowany: 22-04-2009
Postów: 9
nic nie robić, tylko jak się zapala i gaśnie silnik to czajnik gorącej wody na filtr i można jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak codziennie rano trzeba lać wodę na filtr żeby chodził to należy go wyjąć i za pomocą czarnego pokrętła na dole (dotyczy filtra Bosch) spuścić z niego wodę i inne syfy które się tam zebrały i już więcej nie zobaczysz sprężynki
bzik4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 23:17   #6
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Napisał puniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo odpiac kleme
W moim przypadku to nie poskutkowało.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 23:20   #7
docento
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najpierw trzeba sprawdzić czy to co się chce napisać to prawda bo w przeciwnym wypadku można wyjść na głąba - co się zresztą w 100% udało autorowi tematu . W zupełności wystarczy rozmrożenie układu , ewentualnie wymiana filtra paliwa . Po 80 cyklach uruchomienia kody jako nieobecne zostaną samoczynnie usunięte (mowa tu o kodach P0251 , P0191 , P1211 bo tylko te powstaja wskutek wytrącenia się parafiny z oleju napędowego )
PS zdjęcie klemy nie skutkuje w mondeo tdci - kody błędów są zapisywane w pamięci nieulotnej , niewrażliwej na utratę zasilania
Ostatnio edytowane przez docento ; 28-01-2010 o 23:23
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 00:00   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
kolego Dawid849 skoro masz taką pewność to jedź i kasuj, ja wiem, że nie trzeba. i nie wprowadzaj innych w błąd. błędy są zapisywane po to żeby było wiadomo że wystąpiły. jeśli nie miga kontrolka świec to znaczy, że silnik pracuje w trybie normalnym a nie awaryjnym.
Stary 29-01-2010, 00:34   #9
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Może Tobie usunęły się same, faktem jest jednak to że ja miałem już układ paliwowy doprowadzony do porządku a spręzynka nadal wyskakiwała, nie wspominając o ikonce silnika która nie zgasła nawet na moment,dopiero po skasowaniu błędów wszystko wróciło do normy.
Stary 29-01-2010, 01:13   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jak miałeś "twardy" błąd to może musiałeś kasować, ale Dawid849 pisał to samo przy okazji tematu o odpalaniu na mrozie i pojawianiu się migającej sprężyny, która gaśnie przy ponownym włączeniu silnika i nie było tam mowy o ikonie "check engine"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
