Stary 29-01-2010, 00:04   #1
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
Unhappy Latajace szyby
Mam problem z otwierajacymi sie automatycznie przednimi szybami po zgaszeniu motoru lub samego zaplonu szyby zjezdzaja w dol.Zamykam drzwi kluczykiem i podjezdzaja szybki do gory.Autko stoi troche czasu i szybki same jada w dol.Zdarzalo sie ze nawet dwa razy w ciagu nocy.Co to moze byc,moze ktos mial podobny problem?
Tomek
Tomasz P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 00:20   #2
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Odp: Latajace szyby
Jesteś palący? bo jak tak to twoje auto ma wbudowane sensory dymu i się samo wietrzy, a tak na poważnie wyciągnij i wysusz moduł komfortu lub wstaw na noc dmuchawę aby moduł wysechł, ja miałem podobny problem z tym ze jeszcze włączał się alarm kiedy chciał i tez tak wysuszyłem i naradzie spokój.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 00:08   #3
Tomasz P
Avatar Tomasz P
Imię: Tomasz
Model: Galaxy mk.2
Silnik: 2.8v6 :-)
Postów: 150
a co to ten modul,gdzie go znalezc?czy chodzi o ten do pomiaru temperatury schowany w panelu sterowania ogrzewaniem?
Tomek
Stary 30-01-2010, 10:41   #4
maniekm
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 189
Miałem to samo w Alhambrze - dwukrotnie. Wstajesz rano i wszystkie szyby pootwierane. Musiałem odłaczyc akumulator na noc . Przyczyną był pęknięty kabelek od centralnego na przejściu z drzwi do karoserii. Sam sobie nie mogłem z tym poradzić , nawet elektryk stwierdził ,że padł komputer. Dopiero jeden szpenio wynalazł przyczynę i naprawił.
maniekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 18:14   #5
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał Tomasz P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie go znalezc?
Może być pod fotelem kierowcy.Ja musiałem przeczyścić styki.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
