Stary 30-01-2010, 16:53   #21
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: turbina, smarowanie, czyszczenie układu
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaglądałem pod maskę i znalazłem takie przewody jak w załącznikach. Czy to jest ten przewód 1 czy przewód 2 ?
1 - dopływ oleju z silnika do turbiny
2 - odplyw oleju z turbo do miski olejowej
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 18:52   #22
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
OK. Czyli odkręcam tę śrubkę na sześciokąt i to sitko jest środku czy gdzie? Sorki za lamerskie pewnie pytankoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 20:29   #23
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Slabo widac, ale nr to zasilanie, nr 2 to odlyw (idzie prawie prosto do miski olejowej)
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 20:52   #24
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No dobra, już wiem, który to zasilanie - tak myślałem, że to 1, ale gdzie to magiczne sitko się znajduje ?
Stary 31-01-2010, 18:37   #25
mkondi
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90HP BOX 118 HP
Postów: 88
Mam pytanko czy turbina z wersji 109 km podejdzie do 90 km bo moja padła (co gorsza wywaliło przez nią cały olej z silnika i zero kontrolek nic ale silnik naszczęście się nie zatarł), najwięcej ogloszeń jest właśnie na turbinę z wersji 109 czy trzeba coś przerabiać ??
mkondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 19:11   #26
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Kocham mieszanie postów...wrrrrrrrrrrrrrrrrr! Nie, nie podejdzie. W 90 masz stałą geometrię łopatek, a w 109 jest zmienna...
Stary 31-01-2010, 19:40   #27
mkondi
Model: Focus II
Postów: 88
Tyle to ja wiem
p.s nie znalazłem tam żadnego sitka niech ktoś zrobi jego zdjęcie jest tylko śróba przelotowa która dokręca cały przewód zasilający turbo i dwie podkładki miedziane.
Stary 01-02-2010, 20:50   #28
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
"Tyle to ja wiem" to sorrry Panie Mkondi, ale to aż nadto, aby stwierdzić TE TURBINY SIĘ NIE ZAMIENIĄ i nie rozumiem Twojego pytania.
Ale przychylam się, czy ktoś może dokładnie opisać to sitko, albo najlepiej foty zrobić?
Stary 05-02-2010, 20:03   #29
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Czy ktoś się zlituje i napisze coś o tym sitku? Tyle o nim słyszymy, wszyscy piszą, że padają im od niego turbiny, ale nikt nie napisał, gdzie to magiczne siteczko jest. Jakby ktoś takiego krótkiego manuala wrzucił to naprawdę byłoby super!
Stary 05-02-2010, 22:40   #30
mareksoft
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
te sitko jest na drugiej stronie przewodu doprowadzającego olej do turbiny poprostu wchodzi śruba do bloku silnika i tam w tej śrubie jest to sitko nie dojdzie sie tam bez wyciągniecia katalizatora
mareksoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czyszczenie układu , focus mk2 , smarowanie , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
